Текущее время: 19 май 2026 10:33
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2007 21:30
доброго времени суток.
НР compag nx 7300
комп не заряжается и не включается. при нажатии кнопки пуск пару раз маргает индикатор помеченный молнией (походу батарейка сдохла.)
имеется легкий запах горелого.
вскрыл корпус. вздутая микруха ( 8 ног, я ее выпаял) название прочитать не возможно, обозначение на плате U14 (верхняя), ниже под ней LM339DG, 16 ног (U517), еще ниже 323 EF626, 8 ног (U11).
попытался вызвонить ноги микрухи, получилось следующие: 8 нога - + питания, 4 - корпус, 3 и 6 ноги соединены с центральным проводником разъема питания (походу инициализация бп) возможно я ошибаюсь.
помогите пожалуйста оживить бук.
извените за некачественное фото.
с уважением
алексей
Picture 1.jpg [ 26.69 КБ | Просмотров: 1081 ]
Picture 1.jpg [ 26.69 КБ | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 01:02
это компаратор
вот PDF http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=LM339DG4
Купить можно без проблем
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 01:08
а верхнюю посмотрю во вторник есть такая плата в разборе
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2007 10:12
буду очень признателен.
она какраз и интересует, т.к. неотчего отталкнутся. вздуло так что прочитать что за микруха нет возможности.
комп ведет себя одинаково что от батареи (хотя видимо она разряжена) что от сети питания, семь раз моргает желтый индикатор батареи. и на этом все.
