Текущее время: 06 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: asus 1215n/vx5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:35
во входных цепях имеются шестиноги c обозначением DP.
может, кто просветит ,как называются сборки?
1215n_.JPG [ 76.27 КБ | Просмотров: 2943 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus 1215n/vx5 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:32
по всей видимости Fairchild 2N7002DW
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 20:33
с этими элементами разобрался...
нет сигнала от чаджера ACOK. На МВ39A132 CHG_VCC приходит (на 1 и 24 ноги), а на CNT1(23 нога),CNT2(32 нога) не приходит, то ли где-то в межслое обрыв.
Схема похожа на 1215T, но видимо эти цепи несколько иные.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 22:08
честно говоря запутался с MB39A132.
В 1215T по схеме на СNT приходит 19В, а на других схемах- логический сигнал с мультика. ..
ладно, ищу почему нет на 5 ноге ACOK. на 4 приходит ACIN (2В). Значит. на 5-й должен быть низкий уровень.,а на деле 9В.
Почему? может из-за отсутствующего Vref? но Vref нет наверное (см pdf на 39A132) из-за отсутствия CNT1.
вообщем заблудился.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:40
А Вы MB39A132 менять пробовали? Они мрут как мухи ...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:47
в том то и дело,что сгоревшую снял, новую поставил, и новый проходной pnp транзюк
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:53
A CNT1 это по нумерации какой вывод?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 07:51
23-название ,извиняюсь, не CNT1,a CTL1
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:43
в итоге еще раз махнул новую шимку на новую, и получился результат.
может перегрел первый раз при установке. хотя максы, тпс-ки хоть ужаривай,
будут работать, а фуджики видимо понежнней будут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 09:42
Тоже столкнулся с таким аппаратом. MB39A132 заменил, теперь ноутбук включается и работает, однако батарею не заряжает. О каком pnp транзисторе идет речь, вблизи контроллера никаких транзисторов нет?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:35
извиняюсь, что воремя не заметил вопрос
см. PQ9 PMBS3906. схема есть ? сфотографировать место уже не могу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:13
Balk ,ничего страшного. Транзистор этот был цел, питание то поступало на контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:32
c зарядкой-то разобрались?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:28
Нет. Там видимо что-то очень страшное случилось, какой-то маньяк соединил + акк. с + разъема зарядки. Клиент так забрал.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 08:34
Парни, поделитесь кусочком схемы от ASUS 1215n. Интересует схема контроллера заряда MB39A132 и его обвязки. Микруха выгорела очень сурово, прихватив часть деталей. После очистки и ковыряния текстолита в плате образовалась дырка :-) . Ноут личный, жаль выбрасывать :smu:sche_nie:
[thumbnail]http://s001.radikal.su/2012/10/21/8a66bc12.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 10:10
На ваш бук схемы нет, но эти узлы почти идентичны.
Charger 1215T
1215T.pdf [76.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:41
Charger 1215T
Юрий, спасибо за схему. Чарджер припаял. Однако, при подключенном сетевом БП отсутствуют +3.3В и +5В, копаю дальше. Грешу на мульт KB3310QF-C1. Есть его схема с обвязкой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:43
Дежурка на чём собрана?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:44
Да фиг её знает. Схемы на девайс нету. Смотрю подобные асусы из линейки eee-pc. В общем, есть на плате ШИМка RT8206. До поломки при подаче внешнего питания она начинала работать и выдавала + 3В и +5В. Теперь молчит. Если держать кнопку включения, плата заводится, появляются все напряжения, мост и проц умеренно нагреваются, через некоторое время включается кулер. Изображения нет. Если отпустить кнопку, всё выключается. На мульте при подключенном БП напряжения нет, а ведь должно быть, по идее... Не могу найти, где и кто дежурные 3.3В вырабатывает. Заблудился...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 18:08
Не бойтесь пользоваться поиском.
viewtopic.php?p=418035#p418035
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 08:01
Чьорт , уже мозг сломал себе :du_ma_et: RT8206 не выдаёт +3 и +5, пока на соответствующие входы не будет подана лог.1. А подаётся эта единица напрямую от мульта KB3310QF, с его 99-ой ноги. Нигде не могу найти даташит на этот мульт. Кто-нибудь знает, как организована последовательность включения данного аппарата? Я так понимаю, если ШИМ RT8206 зависит от мульта KB3310QF, то последний должен включаться от кнопки включения, потом запускать RT8206 и питаться уже от него. Посмотрел схему от 1005НА, там от кнопки сигнал приходит на 6-ю ногу KB3310QF. У себя посмотрел - такой цепи нет. Подумал, что из-за дыры в плате эта дорожка могла быть оборвана. Соединил напрямую - безрезультатно. При этом на кнопке напряжение упало до 1.7В вместо 3.3В. Но, с другой стороны, если удерживать кнопку, всё включается, независимо, прокинута эта дорожка или нет. И откуда 3.3В на кнопке берётся тоже не вкурю. Есть какой-то стабилизатор дежурный, но найти на плате его не могу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 12:04
Правильно, только это сигнал от кнопки включения тачпада...
Сигнал с кнопки включения питания должен пройти на 32 ногу мульта, через PD21.
1. С цепи +3V_PL через PR225 - > PD21.
2. С цепи +3VA PR226 - > PD20.
Это всё по схеме 1005HA, у вас должно быть что-то похожее...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 08:10
Мультяра всё же сдох... Ладно, как новый приедет, отпишусь
cron
