Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:10
принесли acer aspire 1830t не работает половина клавиатуры. со слов клиента не падал,не заливали. вскрытие это подтвердило, бук в отличном состоянии. замена клавиатуры не помогла в данной ситуации. на что грешить даже и не знаю. подскажите кто что знает, заранее благодарен
может схемка у кого нибудь есть на данного зверя :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 16:39
Клавиатура обычно идет напрямую на мультиконтроллер, если с разъемом все в порядке, в его сторону копайте. Тут и схема пока как бы ни к чему, проверьте пайку контактов его(обычно это микросхема с кучей ног по бокам, в Вашем случае скорее всего Winbond, могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 17:28
а подкидывал то теже кнопки неработают????И есть ли реаккия при нажатии нерабочих кнопок на шине???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 00:58
Немного теории...
Принцип построения клавиатур уже давно сформировался - это матрица, состоящая из "столбцов" - шины, по проводам которой передаются импульсы со сдвинутой друг относительно друга фазой и "строк" - входов, подтянутых к +, либо земле. При замыкании кнопок, расположенных в узлах матрицы, контроллер по пришедшему на входы сигналу однозначно определяет какие кнопки были нажаты.
Теперь конкретно для Вашего случая...
Проверяем осциллом наличие выходных сигналов на выходах. Определить их кол-во можно по даташиту на мульт.
Проверяем осциллом реакцию на замыкание выходных линий со входными.
Если осцилл не выявляет аномалий, перепрошиваем BIOS, меняем мульт.
