Текущее время: 07 май 2026 04:08
 Заголовок сообщения: Asus X50N - периодический не старт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:20
Ноутбук Asus X50N плата F5N поступил с дефектом не включается. Заменил MCP67MV-A2(18B6B543 1127A2 S Taiwan N4N595.S2R) ноут ожил. Иногда может не стартануть(после включения загорается подсветка матрицы и нет логотипа ASUS). Если сбросить биос(кнопкой под задней крышкой - ноутбук стартует). Больше никаких проблем не обнаружено - ноутбук работает нормально если запускается. В ноуте установлен процессор TMDTL52HAX5CT. Пробовал прошивки биоса(обновлял через DOS) 212 и 213 на обоих ведет себя одинаково.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50N - периодический не старт
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 22:12
Вроде мелочь, но помогало - кварцы махнуть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 00:31
А кварц какой? На MCP или на мультике?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 08:39
А что мешает махнуть оба ? вроде это не бга менять :cool_cool:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:33
Заменил кварцы на MCP X1502 (32 768kMhz) и X1501(25Mhz) результата не дало. Заметил что когда ноут не стартует, на внешний изо выводит а на матрице серый фон. Наверное чип не досел.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:08
Пропайка помогла.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 13:20
кстати да, у меня такое тоже начало случаться, не только на МСП. хотя раньше на том же оборудовании и химии не случалось. надо полагать причина в паяльщике? =)
при этом чип на вид садится прекрасно, место правильно подготовлено, пролужено. какая у вас была температура посадки и пропайки?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:59
Наверно садите чип с безсвинцовыми шарами, на место облуженное свинцовым припоем? Он даже "плавать" будет при" покачивании", а контакта не будет. Надо чип тоже перекатывать....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:59
ну да, на вид действительно не отличишь! спасибо, проверю
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 14:37
А что, разве так делать нельзя!? Иногда специально облуживал свинцовым припоем пятаки, посадочное место где сидел безсвинцовый чип, и садил туда новый безсвинцовый чип - проблем ни разу не было! По логике припой должен "cмешиваться" и чип должен садиться легче...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 15:26
Лучше не полениться и пролудить чип свинцовым припоем и быть уверенным что там всё хорошо.
