Текущее время: 09 май 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ после кривых рук
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 12:41
Принесли Samsung R60Plus (NP-R60XSLC/SEK) после "другого сервиса" с предварительным диагнозом "после переполюсовки".
Мать Praha_SRE_R 1.1
Остутствовали на плате: Q6, Q50, Q542, MAX1909
Из замен: Q4 = SI4686, Q5=SI4835, Q6=IRF7832, Q44=RSS090N03, Q542=TPC8107, Q10, Q23=APM4804
Были паяны и не соответствуют схеме Q4, Q5, Q6, Q10, Q21, Q50, Q44, Q542 - в адекватности замены некоторых позиций я не шибко уверен.
Также была убита память и не шилась флешка MX25L8005, тоже была заменена.
Ноут стартанул, есть зарядка, от аккума включается, вроде все работает, но есть за ним один глюк: под нагрузкой через некоторое время что-то происходит, гаснет дисплей, машина впадает в коматоз, вентилятор начинает крутиться пульсирующе, и на кнопку питания машина не реагирует - выключить можно только снятием аккумулятора.
В остальном все работает отлично.
Никто с такими глюками не сталкивался, подскажите, плиз, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ после кривых рук
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:46
возможно что мульт подглючивает но єто только заменой можно точно узнать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:26
Дальнейшие разборки показали, что пропадает судя по всему сигнал PWRON#, т.к. отмечено пропадание P1.8V_AUX, P3.3V на флешке, при этом P5.0V_AUX и P3.3V_AUX остаются, P1.2V и VCCP тоже.
