Текущее время: 09 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Замена ключа AP4232BGM на ??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:35
Подскажите возможно ли в обвязке ISL6255 вместо сдвоенного ключа AP4232BGM поставить скажем AP4900 или AP4914 ?
В этих парных стоят диоды шоттки.
Платформа Suzhou-UL-DDR3.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ключа AP4232BGM на ??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:09
Если по параметрам совпадают, то почему бы и нет...
З.Ы: я имею ввиду U(GS), I(d) и тд
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:16
На предполагаемых заменах стоят диоды шоттки, от этого я и подсываю.
ISL 6255 у меня щас одна, если спалю, новая приедет только через неделю.
Ссыкотно. Колхозить на непарных ключах стремно,
вот и спрашиваю у почтенного общества насколько корректна замена.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:27
Диод шотки никак не повлияет на работу---если параметры мосфетов в целом совпадают(даташиты доступны), я имею ввиду макс ток, напряжение сток-исток и тд, тогда можно, ну и по распиновке проверьте, что бы не вышло, что затвор на месте истока и тд...
З,Ы: диоды шотки стоят там в между стоком-истоком, обеспечивают защиту (ООС)... Будет у Вас супер модернизированная цепь))))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:31
OK, щас поставлю.
Если сгорит, это на вашей совести )))))))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:33
val_march писал(а):
OK, щас поставлю.
на моей совести будет, если Вы проверили, у Вас по параметрам подошел, в цепях нет КЗ и тд, и только из-за диода шотки что то случиться... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:40
AP4232BGM: V(ds)=30V
V(GS)=+-20V
Id=7.85A
AP4900 и АР4914 я даташит не нашел--это уж Ваша работа, но если не ошибаюсь (по памяти) они р-канальные---надеюсь ошибаюсь. Проверьте точнее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:42
Ступил, не AP4900 и AP4914, а AO4900 и AO4914
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:47
AP4900 точно нет!!! AP4914 да--причем они также с диодами шотки--юзайте гугл, и будет Вам счастье
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:51
AO4914*
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:58
У AO4914 стоят еще стабилитроны на затворе.
Смотрел другие схемы с 6255 , там стояли полевики с похожими на AO4900 характеристиками, то есть Id=7A и V(gs) =12V. Типа должно проканать, думаю.
Поэтому из того что есть, выбрал два сдвоенных полевика AO4914 (получше даже чем AP4232 характерстиками),
но смущает куча дополнительных диодов на кристале))) и AO4900, он "почище" в смысле диодов, но похуже характеристиками.
Вот от этого и возник тупняк.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:06
НЕ знаю в какой у Вас цепи стоит он, но я искал по аналогии, должно быть +-20В, потмуо 4914 явно подходит лучше. ДА и стабилитроны там на работу не повлияют, я ж говорил--будет мега модернизация :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:12
Хотя скорее всего хватит с головой)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 21:49
Ноут работает! Благодарю!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 11:54
"ЗдАровячка" ему, и длительной работы :-)
