Текущее время: 07 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 04:56
Добрый день. Если не затруднит помогите.
Ноут K52DR нет никакой реакции на кнопку, кнопка проверена до мульта все гуд.
Дежурки присутствуют кз не где нет за исключением pg8201 (но вроде это норма для этой платформы)
кварц шевелятся.
При подключенном аккуме если воткнуть зарядку загорается лампочка заряда вытаскиваешь зарядку лампочка не тухнет при следующей такой-же манипуляции может и не загореться, закономерности ни какой не выявил.
На кнопке питания напряжение присутствует.
что было сделано:
1) перешит биос
2) заменен 39a132
3) заменен мульт it8500e
4) заменен юг
 Заголовок сообщения: Re: asus K52DR не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 09:48
обычно говорит о том, что не закрывается/неисправен входной ключь, т.е. на цепь детекта адаптера попадает питание с батареи, однако при этом у мульта по входам что то не сходится и соответственно кнопку включения он не транслирует югу. так что смотрите входные ключи, обвязку 39a132, а так же ее состояние ACIN, ACOK при подключении адаптера и без него, ну и прохождение ACOK до мульта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:51
подскажите на какую ногу у мульта приходит acok. по остальному проверю как порекомендовали.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 10:56
схемы нет, но можно по аналогии с другими асусами, в вашем случае поидее на 120 ногу приходить должен. только обратите внимание, сигнал инверсный.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 14:21
acok на 39а132 на 5ноге при:
подключенном акуме 10.5v.
при подключении аку.+пб. 0.7v.
при одном бп. 0.7v.
на мульт acok напрямую с 5ноги 39а132 не вызванивается.
acin на 39а132 на 4ноге при:
подключенном акуме 0v.
при подключении аку.+пб. 1.4v.
при одном бп. 1.4v.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:44
дальнейшие разборки выявили отсутствие питания на 11 ноге мульта. есть кусок схемы viewtopic.php?t=2908&p=24135. откуда оно берется? все остальные питальники на мульте есть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:48
при одном бп. 0.7v.
при одном бп. 1.4v.
все как бы в норме, чарджер отрабатывает как надо. а в момент "глюка" когда и лампочка заряда загорается, при отключенном бп какие напруги на шиме ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:58
я тут чуть чуть проглядел, он не должен на мульт звониться, на 120 ногу приходит с ключика "детектора"(как примерно выглядит изображено в аттаче),опять же инверсный сигнал.
это коммутируемое питание,оно должно появиться при включении бука.
1.gif [ 6.79 КБ | Просмотров: 1599 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:07
еще моменты, какой уровень на 17 ноге мульта (датчик закрытия крышки) и состояние ресета -14 нога.
и еще вопрос, кварц у мульта тут свой или синхра 32КГц идет с юга ? осциллом бы стабильность оной посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 02:58
все дальнейшее переноситься на вс. убил шим дежурки rt8206a на замену нет такого.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 03:08
да и еще завалил мульт по питанию кз. поменяю отпишусь благо еще есть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 03:42
rt8206=isl6236=(не всегда, когда +15в нужно)isl6237
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:17
мульт поменягл, шим тоже, но дежурки не поднялись греется шим rt8206a
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:30
кз на 3ноге +5vao откуда оно ростет? схемы нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:10
ошибся не кз но мне от этого не легче
куда копать кз не где нет а оно греется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 07:32
растет оно из самого шима, с линейного стабилизатора. с него так же в свою очередь должен питаться еще и стабилизатор 3в для мульта (скорее всего мелкий 5 ногий), вот его и смотрите.
cron
