Текущее время: 07 май 2026 04:09
 Заголовок сообщения: LG P1 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:42
Имеется 2 платы от LG P1 - одна UMA, то есть с видео в севере 945GM, вторая с отдельным видео 945PM + X1400.
первая - с угретым в хлам югом и севером (945GM+GBM'ку, с*ки, грели зачем-то), и зажаренными максиками 8734 + 8725. дежурку и зарядник поменял, внутренний стабилизатор заработал - на кнопке и на клеммах акб появились 3.3в, но дежурки нет - вместо 0.1 и 0.5в, (ref и ldo 3.3/5 есть), юг снимал, мульт менял, кз нигде нет - вобщем, плату проще в хлам, чем разбираться.
вторая аналогичная, но с распаянным отдельным видео - купленная под восстановление, всего лишь с зажаренной АТИшкой - включается, висит без инициализации (битое и/или зажаренное видео).
Цель: заменить на второй плате PM'ку на GM'ку (есть целые), снять видеочип, видеопамять и обвязку и заставить его работать как UMA. (понимаю, что извращение, но не хочется покупать х1400, а использовать имеющийся в наличии 945GM, да и просто любопытно поэксперементировать :)
Посему вопрос: снесения видео и обвязки + перешивки биоса будет достаточно, или есть ещё какие-то нюансы на которые стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: LG P1 - переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 17:55
По любому конфигурационные джампера какие-нить должны быть, на матрицу все сигналы разводить, и т.д. Для примера можно схемку AT6 глянуть хотя бы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:36
про AT* я в курсе, как-то изучал эти платформы - пытался G86-303-A2 туда посадить (так и не добился, чтоб без полос), как не игрался с конфигурационными резисторами / допайкой 4 чипов видеопамяти. склонился к мысли, что какой-то чип видеопамяти битый был и забросил, ибо провозился с ней довольно долго, и в итоге замучался окончательно. заменил клиенту плату целиком и пока случая продолжить эксперименты не было.
на эту плату схемы не обнаружил, поэтому и вопрос.
Хоть перед глазами донор есть, но на всякий случай интересуюсь возможными проблемами.
cron
