Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: sony PCG-3A4P после замены мульта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 18:31
привет всем!
прошу помощи!
у ноута не было дежурки, оказался дохлый пятиногий элемент под сокетом процессора. я так предполагаю, что это датчик.
также оказался дохлый мульт.
датчик просто убрал, мульт KB3910SF заменил, шим дежурки заменил, ноут завелся, но не включается кулер.
подскажите или поделитесь кусочком схемы с какой ноги мульта управляется кулер.
датчик поставил с той же материнки-донора, с которой брал мульт.
при принудительном подключении кулера AIDA показывает обороты кулера.
заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-3A4P после замены мульта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 23:33
Платформа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 06:13
ms92 rev11
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:47
mbx-165
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:54
Должно быть похоже http://www.mediafire.com/?r9f5q3i69ajw5c1
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 15:06
спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:31
4 мульта перепробовал, все получилось нормально.
снимал с трупов, может в этом дело..
