Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 16:56
Acer Aspire 3000 - перестают работать клавиатура и точпад
может отвалиться сразу, а может после нескольких часов работы. после подтыкания флешки снова некоторое время работают, потом снова отваливаются.
что делать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 16:57
и когда это происходит от кнопки не выключается(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 17:24
мультяк пропаивали ?
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 17:27
Почетный Мастер
без АКБ тоже самое ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 17:45
кстати вот два ответа прекрасно дополняющие друг друга :D
Проверить работу без акк, а в случае оного поменять мультяк, и ещё,
Были пару аппаратов с почти издохшими кварцами мультяка
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 18:04
Как это:"с почти издохшими кварцами мультяка "? Уточните пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 18:42
ноут зависал? не выключался кнопкой, пропадала клаваи точпад
при нагреве генерация на кварце пропадала
после замены каврца , как ни странно, ноутбук начинал работать. Причём только на AS3002LCi Где мамка идёт LB.A5106.001 - A7 v.2.0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 19:27
... перекат южного+ пропай мультяка + замена кварца на мультяке.
сейчас барейку проверю...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 19:49
Полечилось?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 20:01
не полечилось...но кажись мультяк подыхает...
без батареи вроде живет)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 20:41
это не мультяк
это у тебя батарейка сдохла
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 23:13
Почетный Мастер
Алексей. писал(а):
батарейка сдохла
99.99% :!:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 23:43
Воткнули такую батарейку на абсолютно исправный ноут, и его так же затошнило :)
А с исправного на этот. И южник сразу починился и мультяк :)
Правда, пока такого же не было мультяк перепаять успели :roll:
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 16:58
отдал клиенту...пусть сам решает что делать с батареей.
