Текущее время: 07 май 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Sony MBX-176 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 17:47
Принесли Sony VGN-AR51MR (MBX-176 rev.1) после другого сервиса, с диагнозом "пищит длинный-два коротких".
Все напряжения вокруг видика вроде в норме, тем не менее машина видик не видит.
До меня паяли (?) G86-750, я его заменил на такой же - безрезультатно. Сел чип 100% нормально.
Не могу понять - как ноут определяет матрицу, ведь на CN3 не выведены DDC линии от пзу матрицы?
В схеме есть такая штука как Panel_ID, но где он расположен и как подведен к мульту - загадка.
С такими соньками дел иметь ранее не приходилось, потому не пойму, что должно быть сначала - определение матрицы и потом старт, или наоборот, сначала система опрашивает видик, а потом уже матрицу.
З.Ы. я бы предположил, что мой новый чип перемарк, но ведь со старым (оригинальным G86-750 судя по датакоду) картина та же...
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-176 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 19:07
Panel_id на этих фоксконнах - это блок джамперов на плате. Комбинация первых 3-х часто позволяет переключить вывод в матрицу или на внешний монитор.
DDC подозреваю нафик не нужно, так как там ничего кроме 1440х900 и не используется...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:14
Хм...
А как тогда система определяет наличие видика в системе?
Разрешений на включение матрицы и инвертора нет, т.е. ноут видяху не видит.
А что ему необходимо для обнаружения? Все основные напряжения (1.8 память, 1.25 на PL17, 1.2 на PL18) есть...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:31
Я не разбирался, но подозреваю что кроме как по пси-е наличие видеочипа не определить. :)
Ну и если плата копанная, не исключаем не родной биос. (хотя хз, были ли UMA варианты этой матплаты).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 20:45
Биос вроде не паяный, но кто его знает...
Если я волью модифицированный под G86-58 оно же должно завестись если аппаратка целая?
