Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: ASUS k70 труп.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 21:58
Странный случай,ноут вобще труп.Дежурка есть,индикации и реакции на кнопку нет совсем.Менял мульт,БИОС,кварц все бестолку,все питания на мульте есть.
Что еще может быть? Если даже ЮГ мертвый по какой то причине,то индикация заряда всеравно же дотлжна быть .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k70 труп.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:11
Осцилом на флэхе есть что? саму флешь менял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:21
mb39a126??? - возможно дохлая - блокирует запуск ну и какая ж нафик индикация при дохлом чарджере?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 22:46
флэху и с рабочего ноута ставил и шил с сайта.Осцилом ни как не обзаведусь..
"mb39a126??? - возможно дохлая"
а как она может блокировать запуск? АСИН на мульте при подключении БП -3в,от батареи как и должно -0.Да и от батареи заряженной тоже 0 реакции.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:46
Для начала вопрос - какой k70? Они с разными буквами есть.
Еще один вопрос: дежурки - это какие напряжения, на чем замерены?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:03
asus k70ic ,мать k51io
ite8502
mcp79 какой то
проц интел
дежурки -это 3.3 и 5в.в.
3.3в. на мульте и юге.
и 1.05в. +1.05VSUS
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:08
сигнал LID_SW# прверен?
А что происходит с дежурками в момент нажатия кнопки?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 00:56
блин..точно датчик пробитый на массу,вот и нет пуска!
но без него же он должен был заряжать аккум,но видимо еще и чарджер мертвый" ,вобщем целый букет видимо.
Александр Частухин (UR5WKD) Спасибо за наводку! :)
Как + поставить не знаю :(
