Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 03:06
1) Compaq Armada 1700 ( model: 6266/T/4000/D/0/1 )
С ним такая проблема. Если включить, и потом закрыв крышку оставить на полчаса - час, то экран белеет. Помогает ребут.
Если не закрывать крышку - может работать сутками. Если отключать экран программно (через винду) - все нормально.
В чем может быть проблема?
2) Samsung SENS 640 ( ака S640-CL201 )
У него год три назад разбили матрицу (Samsung LT121SU-121 )
Оригинальной так и нашел, пришлось отдать умельцам в ноутбучную мастерскую. Они поставили другую матрицу, но шлейф пришлось перепаивать. В кратце - куча тонких медных проводков приклеены скотчем к разъему и залиты компаундом.
В последнее время изображение на ноуте стало частично пропадать. Т.е. замирает и сильно блекнет.
Если разобрать крышку, то пошевелив контакты матрицы, иногда удается востановить избражение.
В последние два дня вообще никакие танцы с бубном не помогли изображению появится. При включении ноута экран стновится заметно темнее (имхо - питание есть), но картинки так и нет.
Так перепаяли разъем на новой матрице:
Изображение Изображение
Такую матрицу поставили:
Шлейф, ведущий внутрь ноута.
По Самсунгу куча вопросов:
а) Какие матрицы подходят на замену Samsung LT121SU-121, чтобы не пришлось перепаивать разъем? Как я понимаю, матрица 12.1" , коннектор - 20pin slim.
б) Можно ли поставить матрицу не SVGA (как было), а XGA ? Видео в ноуте 1024х768 держит, хоть и на 24bit
в) В чем может быть проблема в данный момент? (плохая пайка? )
г) ГДЕ НАЙТИ МАНУАЛ ДЛЯ ЭТОГО НОУТБУКА? :cry: + Драйверы...
Заранее всем спасибо за ответы-советы, если они вообще будут :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:09
Нашел даташит на похожую матрицу: LT121SU-123
http://www.datasheetarchive.com/pdf/2044150.pdf
Может кто сказать, какие матрицы совместимы хотя бы с этой?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:55
Нашел в инете фотографии разъемов матрицы LT121SU-121
Может кто опознать разъемы и указать матрицы совместимые? :?:
