Текущее время: 07 май 2026 09:11
 Заголовок сообщения: ASUS N53J после кошки ...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 00:08
Плату отмыл, восстановил дорожки погнившие. Бук начал подавать признаки жизни. При подключение БП моргает белый светодиод (Где значок лампочка изображена), при этом разогревается проц как положено, чуть чуть греется видео). Север молчит на него приходит 1.3V потом на секунду падает и снова появляется и так циклически, На PJ8301 (катушка) есть 1.5V и тоже циклически появляются и пропадают. Подскажите, что и куда можно глянуть. "5v, 3.3V есть стабильно" :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53J после кошки ...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 03:39
Да забыл указать куллер пытается раскрутиться но не успевает сделать и оборота и так по циклу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 12:35
если все дороги и смд ок
судя по повидению бук резетится или проблема с питанинем (питаниями )чего либо
биос уже перепрошит ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:03
:zvez_ochki: Кошка изменила данные биосовской флеши???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 15:10
BIOS то прошит. Само собой RESET, вот не могу в курить почему... Вот бы фото в хорошем качестве возле PJ8002
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 02:33
Люди помогите форточкой под севером... и возле сокета
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 23:03
Очень нужна фотка платы с обеих сторон особенно под севером
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:06
нет такой
пост карту бы подключить
ну или хоть глянуть на наличие попытки чтения спд
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 18:31
А что такого. Как то телефон принесли Русь 27 что ли. не помню уже. Так там тараканы жив нем и умудрились ПЗУ перепрограммировать.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:35
Вот N53JN REV 2.0
Тоже залита в том-же месте, такие-же симптомы. Только разобрал.
фото
http://s017.radikal.ru/i414/1203/e6/2f7085624dd7.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1203/b8/3cbd2a6e300e.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1203/f5/0fec23a619d8.jpg
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:59
У меня стоит в 00. Мигает клоком. При рестарте мигнёт резетом и по кругу. Поведение при вставленном аккумуляторе и без него немного отличается. При вставленном аккумуляторе не рестартится. Постоянно работает, кулер на полную, мигает клоком.
подпаивался так:
AD0 - 10
AD1 - 9
AD2 - 8
AD3 - 7
Frame - 6
CLK - 13
RST - 22
2 раза уже перепроверял пайку - вроде всё ОК.
Биос пока не шил. Завтра попробую залить Биос. Часто сталкивался что после залития слетает прошивка.
Подскажите, правильно ли я распаял LPC?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 04:02
Фото можно в районе PJ8002
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
