Текущее время: 05 мар 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 19:02
ThinkPad 600X модель 2646 с онбордными 64Mb работает без вопросов
Стоит в любой из слотов поставить заведомо исправную линейку памяти - ноут ее детектит, суммируя с онбордной и показывая общий объем, потом делает пару похрюкиваний-трещаний в динамики и замирает. Если бы темп звуков был медленнее, мог бы предположить серию из 2+3 бипов.
Причем с этой же памятью одно время все же проработал месяцок.
Слоты пропаяны, замятий контактов нет.
Что за напасть такая?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2007 21:27
Память как я понимаю PC100 ? Часто бывает что PC133 не идет вместо РС100. И память которую ты ставишь, она должна быть без ECC ( без контроля четности ). А вообще в другом ноуте она работает? А можно ли зайти в БИОС ноута?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 11:19
Правильно понимаешь - PC100 без ЕСС.
и с той линейкой, которую ставлю сейчас, аппарат раньше работал
В другом ноуте работает и тестится без проблем.
Другие модули пробовались.
В BIOS при установленной линейке не войти.
Проблема не в модуле а в ноуте при установке доп.линейки, только вот где козявка зарыта!?
(То есть так: по колесу пинал, зеркала протирал....)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2007 11:35
Да, видимо что то есть. У меня было пару раз такие же симптомы, но ставил родные планки ( с наклейкой IBM ) и прокатывало. Как решишь проблему - свистни, интересно.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 21:30
Та же история - thinkpad 600x видит только 64Мб встроенной памяти.
Но у меня ни бипов, ни цифровых кодов ошибок нет. Нормально работал ноут, решил я добавить к своим 64 Мб ещё столько же, и.. И узнал, что планка памяти, воткнутая в мой ноут даже не определяется.
Как жить?
 Заголовок сообщения: ПОБЕДИЛ!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 21:40
Рассказываю как победил я: ПАМЯТЬ НУЖНО ВТЫКАТЬ ДО УПОРА!!!
А я втыкал как попало. Вот и всё. Может, кому и такой опыт пригодится..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 21:55
пару месяцев назад приносили такие дрова, долго копаться небыло желания ни смысла(ему в обед 300 лет), потыкал линейки PC100 которые были под руками(разных марок, и ноль), воткнул с лейбами IBM и всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: Dmitryi32ru, Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
