Текущее время: 07 май 2026 03:22
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по LA-5082 (зарядка АКБ)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 12:57
Доброго дня! Зашел Lenovo B550 (LA-5082P), без включения. При осмотре был выявлен пробитый ШИМ BQ24751 и драйвера BQ303, BQ305. После замены ШИМ разомкнул цепь в точке PJ301. Появились дежурные напряжения 3 и 5v, на кнопке 17v. Замеры напруги на BQ24751: CHGEN=3.2, ACN=19, ACP=19, ACDRV=12, ACDET=2.6, ACSET=1.3, OVPSET=2.6, VREF=3.3, BATDRV=19, CELLS=3.2, PVCC=19. Драйвера BQ303, BQ305 (Si7326DN)в оригинале не нашел, заменил на Si4800BDY в корпусе SO8, перекинул проводками и восстановил цепь в точке PJ301. Ноутбук включается, загружается, чувствует зарядку но не заряжается. Прошу помощи у форума, так как понять что не так опыта не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 13:03
Что пишет Эверест о батарее?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 14:52
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 55 % (Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Имя устройства PABAS024
Производитель LG
Идентификатор 3658QLG PABAS024
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 52747 mWh
Ёмкость при полной зарядке 52747 mWh
Текущая ёмкость 29004 mWh (55 %)
Напряжение питания 10821 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть, Зарядка
Скорость зарядки 14208 mW
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 15:05
Что еще заметил: При включении ноутбука на секунду индикатор загорается желтым, как при зарядке, и затем сигнал меняется как будто батарея заряжена. Кроме того если подключить зарядное при отключенном компе то индикатор помигивает каждых 9 сек.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 21:53
Вопрос к мастерам: Могут ли влиять на токи зарядки указанные выше мосфеты - родные я не нашел. Как я понимаю они участвуют в защите цепи заряда и фильтруют ток заряда. Поправьте меня, если я не прав. Либо подскажите что еще может быть не так. На какие сигналы обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:26
Параметры транзисторов напрямую не величину тока заряда не влияют. Величину тока заряда контролирует м/с ШИМ, который совместно с транзисторами, дросселем и датчиком тока (PR308) образуют ипульсный стабилизатор тока, а при достижении максимального напряжения на аккумуляторе - стабилизатор напряжения.
Функции защиты и фильтрации, ИМХО, вы приписали этим транзисторам ошибочно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 19:52
От АКБ включается?
Текущая ёмкость 29004 mWh (55 %). С таким зарядом должен вкл. и работать.
