Текущее время: 13 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 16:30
Материнская плата P15 MB 07254-1 48.4H701.011
Состав:
Мульт- WPCE773LA0DG
Северный мост- AMD 216-0674026
Видео- ATI 216-0707009
Южный мост- AMD 218S7EBLA12FG
Клокер- ICS9LPRS480BKL
Проц- AMD Turion Ultra
Так вот. Эта материнка включается, но довольно быстро сильно нагревается северный мост. Всё остальное слегка тёплое. Пост карта распаяная на разъём LPC поканывает мигающий CLK и 2 застывших нолика. Что делалось. BIOS прошивался, проц подкидывался на исправный ноутбук, память менялась. Также заменил на новые Северный мост, южный мост, мульт, ну и на всякий случай видюху. Результат отдин, нет старта. Все напряжения в норме, что ещё поменять или померять уже не знаю, подскажите что ещё можно капнуть??? Если у кого есть схема на эту мать, буду благодарен. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553 не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:34
ну если все в норме подставляй север .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:38
Север менял 2 раза... Один раз был свой чип реболеный, второй раз на 100% новый.... результат неизменный!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:44
Есть ли жизнь на кварцах, клокере ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:50
На кварцах всё есть. Кроме кварца сетевушки, но её я снимал... также без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:10
Очень даже бывает АМД турионы RM-QL-ZM серий работают на одних платах, и глючат , не работают на подобных. Поищи похожий рабочий проц, а лучше поставь попроще ( RM серии ). ну еще отрыв сокета тоже.
PS. А питание проца сколько, и сколько без проца ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 11:25
Питание проца без проца 0,8V с процом также. Процы другие подкидывал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 13:36
Socet перекатал... подрывов под ним небыло.... Также всё глухо....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 21:04
Значит проц не инициализируется. А там какой проц стоит и какой должен по спецификации стоять? Ты в севере и под севером уверен? Тогда похоже на обрыв шины проц-север.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 22:15
на кварце сетевой не чего нет (зависание), слк моргает .... ну уж раз все меняли кроме клокера ,
или клокер или слк до сетевой не доходит (кондёры обрыв),да ещё может ресет потерялся тогда все в разнобой работает и не какой слк не поможет :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:16
Ну сеть в данном случае непричём. Так как материнка и без сетевого чипа вполне может работать. А учитывая что я её снимал и включал без неё делаю вывод что проблема точно не в сети... Насчёт ресета то тут всё нормально, ибо при включении он всё нормально сбрасывает... Возможно дело в корявом bios. Есть у когонибуть заведомо рабочий дамп???? C клокером думаю всё нормально, так как он не получает команд по шине I2C. Осцилом посмотрел, там полная тишина.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 09:53
а не просажена случаем I2C ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 23:59
Проблема решена. Всем спасибо... Причина такого поведения оказалась банальна до безобразия. Надо было просто быть внимательнее... Оказалась что на этой модели, впрочем как наверное и на всех остальных производителя Fujitsu Siemens батарейка на 3V при включении ноутбука не подпитывается от 3V как это сделано у других производителей. И просто напросто заводится напрямую на мульт и когда она садится ниже 2,8V ноутбук начинает себя вот так вот вести. Причём от этого он может подвисать намертво пока не передёрнешь эту злосчастную батарейку... Так что после установки диодной сборки и переноса перемычки и замены батарейки на новую о данной проблеме можно на этом ноутбуке забыть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 21:47
Спасибо. Все гениальное - просто. Ситуация один в один. Успел только один север махнуть и тут наткнулся на эту ветку. Так что, привычку стартовать мать не смотря на уровень заряда батарейки, придется менять. Я то думал что 2.8в должно хватать....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 01:20
Хм-м. Добавлю что встречался с подобным на HP, Dell, RoverBook - последние правда, через пару запусков вхолостую сами очухивались. Модели ессно уже не назову т.ч. этот момент стоит учитывать всегда. Отмечу дополнительно еще ньюанс из разряда мелких пакостей производителя - недавно делал Dell из свежих (прошу извинить, но модель не назову, база данных в другом месте). Стартовал после сброса биоса только с вставленной верхней планкой памяти. С нижней или с обоими стартовать отказывался наотрез. Через два перезапуска - пошел нормально, с двумя и больше не выкаблучивался. Грязные контакты - исключено, чистятся сразу.
