Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Compaq EVO N610 не запускается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:27
Ноутбук Compaq EVO N610 ситуация такова при нажатии кнопки пуск ноут вроде начинает запускаться мигает светодиодами как надо сначало три вве5рху затем загорается один внизу с лева и на этом все.
Кулер не отрабатываетр. Все напруги присутствуют. Хард один раз хрюкает и все. Обшарил все не могу понять в чем дело может кто сталкивался с таким помогите плиз.
Новосибирский сервис-центр по ремонту ноутбуков LapTop Service
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 20:16
неужели никто не сталкивался. Жаль.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 20:43
u menia toje takaia situacia esli ti razabralsa problemoi podskaji плиз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 20:53
Похоже на биос или только СМОС. Попробуй перекинуть батарейку на биосе. При отключенных основной батарее и блоке питания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 21:17
tak toje proboval no nichivo ne palushilas,
bez batareiki toje ne zapuskaetcia ne magu poniat vchiom problema ... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008 23:36
тогда биос :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2008 10:21
Почетный Мастер
archer писал(а):
тогда биос :(
угу, а также мосты, видео, и прочие неочевидные проблемы :lol:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 22:06
d2o писал(а):
archer писал(а):
тогда биос :(
kak eto mojno poniat konkretno kakoi detal baraxlit ia kagda vkluchaiu vot eta shtuka kakieto zvuki vidaiot mozebit ukavota budet datasheet ili etogo ustroistva ili motherbord datasheet ili kakata manual dlia etogo laptopa
6326325610737500002_291263-001.jpg [ 30.42 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008 23:47
понять это просто, при таких симптомах, если нет видимых проявлений неисправности какой либо детали, эту модель дешевле выкинуть, либо начинать поочереди менять компоненты надеясь на свою удачу
Это устройство - внутренний источник питания
Часто дохнет он, а возможно что-то его неправильно нагружает на плате, оттого он и поет
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008 13:03
:? Так я и не понял,биос то перешивали?
Не все советы полезны для здоровья.
