Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 13:36
Ноут от сети работает прекрасно, а от батареи работает секунд 30-60
и вырубается причем вырубается не совсем агаснет экран врубается куллер на всю катушку и в этом положении маслает. При подключении снова питания от адаптера запускается и работает нормально. Батарея определяется и заряжается в тестовом режиме и разряжается вроде как все окей. Батарея заведомо исправна пробовал три штуки причем те от которых ноуты другие работают нормально. Первоночально когда принесли был сгоревший диодик на третьей ноге разъема батареи и батарея не определялась. Сейчас вроде все окей{после замены диода} только не работает. Обшарил все больше ничего не нашел.
Новосибирский сервис-центр по ремонту ноутбуков LapTop Service
