Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: acer 4520 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:14
Принесли Ноутбук Acer Aspire 4520, платформа DA0ZO3MB6E rev.E (Quanta Computer Inc. PROJECT : ZO3) . с неисправностью нет подсветки. Пока возился с инвертором, ноут перестал включатся вообще.
1. на кнопку питания совсем не реагирует.
2. Зарядка батареи присутствует и светодиод батареи (LED7) горит как подобает (оранжевым цветом-зарядка, желтым - батарея заряжена).
3. Напряжения после шима TPS51120 - 3v и 5V присутствуют.
4. На кнопке питания SW5 есть 3v. и до контроллера U12 - WPC8769LDG доходит нормально.
5. Сам контролер U12(WPC8769LDG) перепаивал с рабочей материнки, результат то же. Да и тот рабочий, так как на доноре тоже запустился.
6. Все предохранители и дроссели перемерял.
Прошу помощи знающих людей.
Схема есть в наличии, если кому надо, вышлю.
 Заголовок сообщения: Re: acer 4520 не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:05
может таки и тут мцп67 ласты склеил?
viewtopic.php?f=232&t=61627
дени на него феном 250 градусов секунд 10. если старт будет - то менят мсп надо.
хуже от продувки думаю уже не будет,, темболее напруги есть все и мульт живой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:21
для начала БИОС бы прошить--мертвый МЦП обычно цыкл рестарт дает, редко вообще никак ноут не ведеться....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:25
Дунул.
Старта не было так и нет.
Смущает что при подключении блока питания, не загорается светодиод Led6 (PWRLED#-R). Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:32
а что с ним делалось?
может попробовать отключить экран и стартануть на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:43
and_bomy писал(а):
Дунул.
биос прошили? или сразу дуть полезли? диод после включения загораеться--до включения при БП подключенном + акб= светодиод зарядки
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:08
Shushpano4ka писал(а):
and_bomy писал(а):
Дунул.
Полез сразу прогреть. 250градх10сек.
Биос как раз собираюсь шить.
А вот диод питания до включения, при подключенном БП - как раз и не горит.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:11
так и не должен. Это не диод наличия БП-а диод включения аппарата
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:28
Ноут уже разобраный. мать на столе. подключены только Озу, HDD, аккумулятор и питание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 15:39
Биос перепрошил на программаторе.
Ситуация не изменилась. Ноут на кнопку питания так и не реагирует. Единственное что изменилось, так то что светодиод батареи стал моргать с периодом 3 сек., а раньше он горел постоянно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:14
акум отключить можно, для диагностики достаточно обычного питания.
хдд тоже не нужен.
сейчас задача стоит получить картинку на внешний монык.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:49
Сейчас задача включить.
Что с дежуркой?
Что из приборов есть: осциллограф, хоть плохенький найдётся?
Посмотреть активность на флешке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 19:43
А как дела с датчиком закрытой крышки ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 16:57
Здравствуйте. А чем закончилась эпопея. А то принесли ноут, точно с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 17:41
and_bomy у вас мсп
у автора топика полюбому рукотворный косяк с мультом
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
