Текущее время: 07 май 2026 06:04
 Заголовок сообщения: DV6 DA0AT8MB8H6 нет дежурки (просажена)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 07:34
Собственно, мой личный ноут....работал и сломался, замена севера ему помогла. Собрал все работал 3 дня и в один момент просто не включился. Разобрал и понял что шлейф кнопки включения отхватил, а вы сами знаете какие шлейфы подключения кнопки включения на данной модели (говно). Я включил его пинцетом, включился. Шлейфов не нашел и решил наколхозить проводочком мгтф, все прекрасно проработало еще 1 день, потом опять не включение, но на этот раз нет дежурного питания.
С очень большой вероятностью этот проводок коротнул на 2 или 4 ногу (уходят в слои не смог найти, но еще буду искать).
Скинул дроссель 3.3 вольта дежурки там появилось 1,6, было 0.2.
Скинул дроссель 5 вольт дежурки появилось 2.2, было 0.2
И на 3.3 подросло до 2,2 вместо 1.6.
На управлении 2.3 вольта
Подключил лабораторный БП к 3.3 вольт и 5 вольт на выход дросселя, на кнопке включения появилось 3.3, но старта нет.
Заменил MAX8734A дежурки, и проверил транзисторы и мелочь дежурки.
Мульт мог садить я подумал и снял, ситуация не изменилась.
Если у кого есть такая плата или схема от него будьте любезны посмотреть куда идут 2 и 4 ноги от разъема CN2 (CN39) вторая надпись прям над первой.
Что может еще так садить и 3.3 вольта и 5 вольт одновременно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 08:46
в гугле quanta at8 pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:11
1. N.C 28. BST3 5.32v
2. PGOOD - 0v 27. LX3 0.2v
3. ON3 - 5v 26. DH3 0.2v
4. ON5 - 5v 25. LDO3 0v
5. ILIM3 - 2v 24. DL3 0v
6. SHDN- 5.2v 23. GND -
7. FB3 0v (на земле по схеме) 22. OUT3 0.2v
8. REF 2v 21. OUT5 0.2v
9. FB5 0v (на земле по схеме) 20. V+ 19v
10. PRO- 0v 19. DL5 0v
11. ILIM5 2v 18. LDO5 5v
12. SKIP- 0v 17. VCC 5v
13. TON 0v 16. DH5 0.2v
14. BST5 5v 15. LX5 0.2v
Вот собственно замеры
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:15
28. BST3 5.32v
27. LX3 0.2v
26. DH3 0.2v
25. LDO3 0v
24. DL3 0v
23. GND -
22. OUT3 0.2v
21. OUT5 0.2v
20. V+ 19v
19. DL5 0v
18. LDO5 5v
17. VCC 5v
16. DH5 0.2v
15. LX5 0.2v
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:40
Demilisher писал(а):
25. LDO3 0v
а почему нет 3В на LDO3 ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 10:48
есть 3 вольта я ошибся при записи
