Текущее время: 17 май 2026 19:53
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 18:44
Если батарейку зарядить то работает нормально,ничего не греется.От блока питания не включается и не показывает(и не производит заряд)вообще мертвый.Проверил вроде все что можно ключи и т.д,короткого вроде нет ни где.Не пойму что проверить еще :?:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 20:26
может попробовать микруху-зарядник перебросить??
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 10:56
Почетный Мастер
а не та ли это модель, где БП с третим идентификационным проводом ?? :lol:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 12:13
Та. И плата там ачень на деловскую похожа.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 12:38
Извиняюсь что сразу не ответил .Плата с индтификацией.Блок питания поставил свой новый(т.к старый не принесли ,а сразу пошли и купили новый).Микруху подбросить покак не имел возможности,но думаю проблема не вней-на нее даже питание не приходит,хотя на lm393 приходит все с блока питания и на всех ножках есть выход(кстати здесь я думаю опознавательный провод не так критичен как в делл,так-как в свое время когда менял в одном из них гнездо то просто перемкнул между центральным и главным плюсом и все работало.)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2007 17:50
пришол такой бук.
реакции на кнопку никакой. если воткнуть батарею сверся лампочка заряда даже без адаптера.
вопрос. сколько вольт должно быть на среднем пине? у меня 13.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 19:21
я уже как-то писал ,что можно замкнуть среднийй пин с основным плюсом,они приходят на lm393 .оБА ПОКАЗЫВАЮТ НА ОРИГИНАЛЬНОМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ 19ВОЛЬТ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 19:56
Почетный Мастер
Это у него с инициализацией kbc проблемы. мультик+зарядник+ЮМ+обвязку сравнивать с такой же живой платой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 20:53
пришол такой бук.
6 вольт на среднем
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007 21:32
завтра буду смотреть.
а вот с живой платой сравнивать неполучится. :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2007 17:47
все было банально просто.
переломанный провод в БП + севшая батарея.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 13:40
у меня чуток сложнее,маленькая девочка ножницами кабель блока питания перекусила когда лэптоп работал,вот и мучаюсь тепереча.Новый блок питания подставил и ничего :(
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 14:45
вот получил детальки и отремонтировал.LM393 с обратной стороны платы,на нее приходят две напруги с Б.П, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОТ ЧЕГО РАБОТАЕТ АППАРАТ очевидно,сменили и все заработало.Как я уже сказал обрезали кабель Б.П во время работы
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 15:13
Частая проблема-бывает выгорает до дыр даже незнаю почему....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 17:27
там их две + кажись LM339.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2007 19:17
та кторая рядом с lm334 с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 16:50
уже второй такой бук. Первый после взрыва в БП. Не стартовал с БП. Но если ткунть пальцем в район D1000 то включался и работал. Второй сам сдох. Так же включается, если ткнуть пальцем. На обоих повесил резистор 100кОм на посадочное место D1000 рядом с разъемом питания.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:15
ага. форум только потом почитал. Первому то ставил асеровский БП без 6.5В на среднем контакте, а на втором - ноль на этом выводе.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 09:18
В этих ноутах очень часто обламывается центральный провод на AC прямо внутри разъема...внешне совершенно не заметно..
Напряжение на центре видел разное от 6 до 19V ...Китайские подделки вообще круто, провод две жилы - внутри разъема на центр тупо запаян резистор 10К от +19 , но тем не менее работают :)
Симптомы - ноут тормозит, долго грузится и прочее.., может совсем не включатся от AC, не заряжает батарею..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 12:22
сейчас гляну что rmclock по поводу бп говорит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 13:07
частота нормальная 1800мгц.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 22:17
Я не знаю что говорит rmclock... и даже если честно не знаю что это такое...
знаю, что если начать ставить винду - надоедает после первых 40 минут :) или просто попытатся посмотреть DVD...тоже будет приятно..
И я неправильно выразился - стоит понимать так "внутри разъема обрывается провод от центрального штырька" сам штырек не ломается ессно
