Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:09
Принесли с другого сервиса HP dv9500, было угрето видло. На матрицу было тихо, на внешку изо с артефактами... Заменил G86-730-A2 на G86-741-A2, в чипе уверен, предварительно перед установкой накатал свинец...
Фотки того что получил:
на матрицу:
на внешку:
Есть подозрение на видео память
Север: MCP67D-A3
P.S: стояло G86-730-A2 35N3GH 0735A2 NC6298. 00W
поставил: G86-741-A2 19N3B4 1119A2 N4G632.001
Жду советов, заранее спасибо
DSC_0376.jpg [ 162.52 КБ | Просмотров: 1204 ]
DSC_0373.jpg [ 266.31 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:24
или вы поставили перемарк с 771 , т.е. 128 битного
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:30
вот и хочу узнать--по парт коду точнее не подскажите? я указал выше
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:41
Алексей. а разве может быть ремарк с 771 чипа 11 года выпуска????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 19:30
Макс посоветовал резистор 101 на 103 перекинуть.. не изменилось ничего...
viewtopic.php?f=231&t=61306&p=357913&hilit=64+128#p357913
DvitryV писал(а):
В одной из тем проскакивало предложение изменить резисторы конфигурации памяти (правда там платформа была АТ5) сравнив схемы поставил дополнительно резистор PR103 и всё стало ОК.
здесь топистартер написал что он не менял местами--а подкинул еще 1 резюк, я правильно понял, не менять местами а добавить еще 1? :sh_ok:
или DvitryV просто неверно написал????
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:26
Shushpano4kaДобавить PR103 и всё...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:06
не могу найти на плате его местоположение: мне Макс Скидоренко скинул фотку---но там по моему 130, подскажите плз
AT2-g86-770.JPG [ 52.24 КБ | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:39
в общем добавил я резюк---изменений нет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:55
тему можно закрывать--между MCP67D-A3 и видлом на шине обнаружил "небольшой" пузырь(почти на ширину всей шины).... Аппарат диагностировался на 8 марта--я как то проглядел.... по реакции вел себя как дохлый чип, я особо плату не рассматривал, заказал чип и ушел с коллегами праздность) заметил дефект уже когда перемычки переставлял, так как они с обратной стороны от видеокарты....Спасибо всем принявшим участие..
