Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 22:06
Заменил мать в ноуте. Поставил от такого же только с 3.2ггц (у меня 2.8).
Все собрал два раза подряд, но не запускается.
Симптоматика такая:
При нажатии кнопки включения заводится вентилятор на пару секунд (пару раз пощелкает винт) и выключается. При выключении гаснет светодиод зарядки аккумулятора. Через секунду после того как выключится светодиод зарядки батареи снова загорается.
Происходит как при питании от батареи так при питании от шнурка.
В чем может быть причина?
:cry:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 23:51
Алексей, а может сделать для тех у кого мало сообщений обязательное окно поиска при нажатии на "Создание темы"?
Автор - сделай поиск по "5160" и радуйся жизни.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 00:14
Поиск делал два раза (второй раз специально по просьбе pks)
Дело в том, что метеринская плата собственно рабочая.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 00:29
А если снять плату и подцепив все необходимое запустить вне корпуса?
Плата такая. Она разваливается хотя бы от того, что ее достали и вставили.
ЗЫ либо не все детали известны...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 02:11
Эт точно. Ноут редкостный хлам по качеству конструкции и сборки. Имеет массу болячек
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 08:37
Яркий пример того, что даже бренд может быть слеплен из ... (вставить наиболее любимую фразу).
Отдам на тестирование, потом по ситуации... На заплаты или заклепки... уж как пойдет....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 10:43
Этот бренд Compal, и он весьма отличается своим какчеством монтажа...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 11:02
Собственноручно спаяный спектрум и тот надежней. Зуб даю!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 11:24
Ню ню... Чугунная болванка тоже надежнее... Ибо работает на частоте в бесконечное количество раз меньше :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 16:43
А покакой цене если подумать продашь на запчасти(целиком).....звони 8-910-839-0671 Сергей
