Текущее время: 09 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Toshiba L350-145 дохнет ADP3208
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:03
Toshiba L350-145
Плата 6050А2170201-МВ-А03
Дефект - включается и тут-же выключается.
Померла шимка ADP3208 по питанию проца. Транзисторы проверил. Сопротивление проца по питанию 8 ом.
Поменял ADP3208, бук запустился, все в норме, проработал 2-3 минуты, опять тот-же дефект. Подумал, может перегрел, когда ставил. Поменял ещё раз, делал всё аккуратно.
Снова поменял, проработал 2-3 минуты, опять тот-же дефект!!!
ADP3208 снимал с доноров, но не думаю, что в них проблема.
Куда рыть дальше, кто как думает? Проц? Ключи? Что-то в обвязке?
Подкинуть проц смогу только завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350-145 дохнет ADP3208
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 23:24
Как вы определили, что она померла?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:53
Наверное тем, что после замены ШИМа ноут ожил :)
А открыл бы даташит, да ткнулся бы осциллом по ШИМу - наверняка нашел бы причину... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:55
+VCC_CORE в момент включения даже намёка на импульс небыло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:00
Валерий (Crash Aston)
Если нечего сказать по делу, вряд-ли стоит писать и делать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:12
а чего не написали платформу ?
Inventec Robson
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 01:19
Чувак, здесь нету экстрасенсов, и никто тебе "ПО ДЕЛУ" не скажет без твоих измерений.
А если оч. умный и всё таки и дальше придерживаешся своих слов "вряд-ли стоит писать", разбирайся сам.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 02:09
Валерий (Crash Aston), спасибо, Вам лучше заняться своими делами.
Maxim Skridonenko
Максим, виноват, каюсь, пол-дня угробил - запарился.
Перечитал много топиков по поиску "Toshiba L350" и "ADP3208", ничего похожего, кроме " там любят дохнуть ADP3208", не нашел. Да и схема включения ADP3208 в L350 практически не отличается от datasheet-а. Просто за тот миг, на который бук включается с дохлой шим, замерить ничего невозможно. А пока шимка ещё жива, все! напряжения в норме, ничего не перегревается, идилия прямо.
Попросил совета, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 09:33
там под "камнем" есть большой кондер, кажется?? с надписью то ли NEC, то ли TDK. Очень нехорошая штука. я бы поменял его на 6-8 дискретных, для начала...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:09
SergioVS, спасибо, попробую. А в чём заключается "нехорошесть"?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:55
Именно в том, что у вас и происходит (с шимками) :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:23
Дело в том, что осталась последняя шимка, потом придется ждать недельку-другую, пока привезут. :(
Хотелось бы понять, почему они дохнут, есть же защиты, в конце-концов.
Или может там какие-то сложные переходные процессы?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 18:43
шимка рулит наверное транзисторами и еще рядом есть обвязка
стоит проанализировать :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 08:42
Maxim Skridonenko
Причём "критичных" деталей аж целых 8 штук. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:49
Бук немного соки пустил, сегодня закончил.
В итоге поменял:
C79 на 10 шт. керамики по 10 uF
U508
Q517-Q520 (на всякий пожарный).
Проверил обвязку ADP3208.
Включил, инициализации нет, преобразователь свистит.
Поставил параллельно керамике 2 по 330 uF тантал.
Всё заколосилось, час уже гоняю под LiveUSB, полёт нормальный.
Транзисторы нормальные, больше грешу на C79.
SergioVS, ruv, Maxim Skridonenko, shat(Дмитрий Шаталов) спасибо большое! :co_ol:
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:51
igorbol
Замени ещё бутстрапные диоды и кондёры...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 18:08
shat(Дмитрий Шаталов), спасибо, заменю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 19:03
Заменил, добавил ещё один 330 uF по +VCC_CORE, поставил дольше на прогон.
Еще раз всем спасибо!
P.S. А у нас сегодня праздника папы (Festa del Papa)!
[highlight=#FF8040]Так что всех пап с праздничком!!![/highlight] :dan_ser:
