Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: помогите с оторванными пятаками
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 07:03
ноут acer 9410Z мать MYALL2MB
клиент говорит, что ударил по клавиатуре. после этого стал артефачить.
пропаял сначала север с видео, стал показывать только на внешний монитор с артефактами.
снял видео, отреболил, поставил-ничего не изменилось..
при снятии чипа первый раз, чип снялся с 2-мя пятаками. подумал пустые, но сейчас уже сомневаюсь.
подскажите пожалуйста, фото прилагаю.
2 пятака под вопросом.
чип поставил в другой ноут, там все нормально.
пятаки нижний ряд- 1 и 3.
7400.jpg [ 247.97 КБ | Просмотров: 1394 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 07:07
это нижний левый угол, ключ в нижнем правом углу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:16
....маску счисти и посмотри, а так непонятно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:21
Левый нижний скорее всего соединен с правым во втором ряду по диагонали. По центру дороги межслойный переход. Второй пятак - пустышка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 08:52
...если переход закруглён с этой стороны- то нет, если незакруглён- то скорее всего да, но чтоб это увидеть надо процарапать маску.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:43
маску убрал-похоже пустой..
7400 001.jpg [ 143.15 КБ | Просмотров: 1368 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 11:44
логически с пистона на пятак дорожка должна быть, иначе зачем он?(слева внизу)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:10
Сказали бы хоть какой чип. Можно же посмотреть по схеме какой-нибудь от ноута с аналогичным чипом. Если это какой-то G73M, то эти пятаки не пустые.
Комментарий к файлу: Пятак А30 G73M
A30.jpg [ 113.26 КБ | Просмотров: 1368 ]
Комментарий к файлу: Пятак А31 G73M
A31.jpg [ 150.77 КБ | Просмотров: 1368 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:24
прошу прощения, go 7400-b
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 12:51
Информация выше актуальна для вашего чипа. На A30 вроде можно забить, а вот A31 это шина памяти. Если на плате распаяна вся память, тогда *опа. Если не вся, то есть шанс что этот пятак идет на нераспаяную. Проверьте тестером.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 16:14
кинул перемычку на пистон, который рядом, ничего не изменилось..
отдал мать как есть
