Текущее время: 19 май 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Compaq Nx9105 невключается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 11:33
Достался в наследство невключающийся NX9105. Когда нажимаешь кнопку включения, красный светодиод 1 раз моргнет и потом горит ~7 сек и тухнет. Больше никаких признаков жизни; кроме того, что греется чип Nforce. Проц рабочий. Потребление включеной мамки 200мА
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 12:21
лови коротыш по 3,3в
чип сильно греется?
скорее всего под замену
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 12:45
Чип греется не сильно. ~50C гдето.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 13:10
коротыши по 3,3 и 5В есть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 13:27
Гдето есть, но немогу найти конкретно где
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 13:36
исчерпывающий ответ... :)
по какому напряжению?
сколько конкретно сопротивление? (в омах, мерить не прозвонкой)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 22:22
5в и 3.3 в норме. От сети после включения напряжение не падает. Но комп не запускается, кулеры молчат.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 01:02
Воткни питание, но ноутбук не включай
Далее щупай нфорс, если греется, то труп 100%
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 11:36
Подрубил зарядку к мамке без батареи. Nforce начал греться через 20сек.
