Текущее время: 07 май 2026 00:03
 Заголовок сообщения: Pavilion dv7-4121er нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:57
Доброго всем дня. На столе пациент на платформе QUNTA LX6 REV.H Диагноз: нет реакции на кнопку.
Потрахи:
проц: i7-720QM
СеверЮГ: Intel BD82HM55
Видео: ATI 216-0772000
Мульт: KB3926QF D2
Замеры 3.3 и 5В дежурка ОК. на кнопке 3.3 ОК нет 1.05 рядом с северЮгом...а надо в дежурке?
На кнопку реакция ноль. Иногда при нажатии, сразу после подачи питания, лампочка на разъеме питания зажигается синим, потом оранжевым гаснет, снова оранжевым (смахивает как будь то закорачивает что то) потом снова горит равномерно синим....
Шили оба биоса без изменений.
Отреболили североюг, старт успешный, потом зависание во время работы винды и вернулись в прежнее состояние, нет реакции на кнопку.
Заменили североюг на новый, без изменений, значит не он(((
Заменили мульт KB3926QF D2 на KB926QF D3, без изменений....
Коз на плате не нашли...по крайней мере явных...все омы и мегомы там где надо))
Вопросы: Должны ли присутствовать в дежурке 1.05 на североюг? на схеме нет таблицы напруг(((
правомерна ли замена мульта KB3926QF D2 на KB926QF D3?
Может что упустили из виду?
Заранее признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:36
нет не правомерна на этой патформе уже проверено
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:01
закинул родной KB3926QF D2 та же петрушка....нет реакции на кнопку.....
Один раз старт был успешным, после перекатки североюга, один раз....причем стартовала и выключалась многократно без проблем.....начали уж собирать потихоньку, но потом в тестах машина зависла....после принудительного выключения лаб. БП...снова перестала на кнопку реагировать....погрешили на североюг....махнули.....но один фиг то же самое.....все равно на кнопку реакция 0. Есть мысли, что когда реболили родной североюг, что то погрели до кучи и ноут запустился.....но когда сажали новый североюг прогрев подобный походу не прокатил.......
а мульт махнуть решили так как странности происходят с лампочкой на гнезде от БП.... если включить БП, лампочка загорается синим, жмем на старт, лампочка хаотично мигает оранжевым, гаснет периодически потом снова загорается синим....дальше на нажатие кнопки больше ни как не реагирует, до повторного отключения БП.....думали может мульт глюкачит, махнули....ну и чарджер сдули на всякий припожарный......пока идей новых нет....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 00:46
1.05 на PL14 должно быть до нажатия кнопки пуска.Также как и системные напряжения оно разрешается сигналом MAINON с мульта. Если есть системные, значит MAINON поднимается.Доходит ли он до PU9?
Если да, то скорее всего неисправна PU9 или ее обвязка, в том числе PQ65-66
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:29
Уважаемый, mmm. Есть вероятность, что если снять катушку PL14 и от лаб. БП подкинуть 1.05....проверим таким образом на старт....не спалим ли что?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:42
Мысль какая была...ЮГ(в севере) потребляет 3.3в а при успешном старте поднимается 1.05 - питание ядра севера...поэтом не стал циклится....походу надо с сигналом MAINON поработать....может где потеряли по дороге))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:46
Это некорректно.
PU9 вырабатывает POWERGOOG.
Лучше разобраться с его работой.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 00:04
Решено махнуть OZ8681 (Чарджер) ждем от поставщика. Много жалоб на данный чип....нет движухи на 10 и 11 лапе осацилом....даже при подключенной АКБ.....приедет отпишусь....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:39
на шим дежурки 19 В не приходит?
просто не могу понять логику--нет старта--дежурка ок, почти все напруги появляются--и меняете чарджер.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:11
Vadym Usyk, дежурка факт была, но напруг не появляется...реакция на кнопку нулевая....чарджер в этой платформе рулит не только АКБ.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:26
а чем еще? еще детект зарядника нормального, что я еще забыл?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:30
если дежурка стабильно есть, чарджер можно проверить осциллографом в сравнении с даташитом, а там смотрите шимы на 1.5В 1.8В и тд... почему они работают в дежурном режиме, потому что получают enable, а кто дает им его? ну вот и путь поиска, если мульт заменили (и уверены в его 100% работоспособности) надо рыть в сторону юга--ну это мое мнение, как замените зарядник, напишите результат, может Ваш ремонт будет для меня полезным опытом
с Уважением, Усык Вадим
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 22:08
Шимку поставил....без изменений....выдан клиенту без ремонта
