Текущее время: 07 май 2026 04:17
 Заголовок сообщения: Asus W5A пост код с7
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:22
Принесли Asus W5000, мама W5A, сказали не работает....
Дежурка есть 3,3 5В
Питание проца подымается 1.1 В. На плате присутствуют 1В, 1,5В и 1,8В на соответствующих дросселях. Постка говорит С7, клок висит. Не могу понять что за дроссель L60, на нем 0В, схемы нет у меня.
Также снял матрицу и увидел само-паяный переходник, фото в приложении
плата паяная, биос видно снимался, также паялась U27.
судя по посту - завершение инициализации проца... короче проц память подкидывал, оперативка распаяна на плате....
на внешку не стартует. Просьба подскажите направление движение--может я пост код не верно расшифровал. Также буду рад схеме.
З,Ы: бук был в сервисе--судя по всему после залития, его там подняли, но вот опять умер
DSC_0379.jpg [ 371.49 КБ | Просмотров: 786 ]
DSC_0382.jpg [ 363.72 КБ | Просмотров: 786 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus W5A пост код с7
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 17:45
В общем нашел залитые в области CN14 пропаял джек L41, C283, U25 и тд. Посты побежали дальше, ноут стартует. Вопрос, у кого есть схема, гляньте что это за элементы, какой это каскад, а то получается дело сделал, а что сделал хз, вроде как пальцем в небо вышло, буду очень благодарен.
