Текущее время: 02 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Satellite C660-168, PWWAA LA-6842P, post 73
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:47
Доброго времени суток.
Ноутбук Satellite C660-168, PWWAA LA-6842P.
Предыстория неизвестна.
Включается, напряжения все поднимаются, встает на посте 73. Биос, скорее всего INSYDE. До 73 кода, из тех что успеваю заметить, пробегают 18 46 53. Изначально стоит P6100, ставил вместо него i3-370, с ним встает на 53 посте. Без памяти 0С.
Не нашел никакой информации по 73 коду.
Биос шил, не помогло.
Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-168, PWWAA LA-6842P, post 73
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:54
А если еще и EC прошить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 07:04
Зашил сразу обе флешки дампом с офф сайта. Порезал его в нужных пропорциях.
Если у кого-нибудь найдется дамп, слитый с живого ноутбука - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:13
Отчитаюсь.
Повторный осмотр платы после подмастерья выявил отсутствие +GFX_COREP, при этом на шиме присутствовали VCC, VIDы, и EN.
На затворах ключей в момент включения мертвая тишина.
Был заказан ADP3211.
После замены все заколосилось.
Получается, что 73 пост код, по крайней мере на этой платформе, - инициализация видео.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 15:34
На всякий :)
73h пост код - ищет с чего загрузить, имхо.
На внешку изо не выводит, только на матрицу.
По поводу процессоров, подкидывал i3-370М, i5-480М и т.д., работают.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 12:50
:a_g_a: Подтверждаю - 73 пост это и инициализация видео и поиск загрузочного устройства. И вообще этот пост проскакивает около 5 раз. Может кому пригодится.
