Текущее время: 19 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Снова Satellite 5105 но не видео...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 17:26
Надеюсь коллективный разум поможет решить мою проблему:
Имеется три бука Satellite 5105 - у всех одна беда и при чем не с видеокарточками а с материнками:
компьютер включается - загораются все индикаторы (горят все кроме винчестера, если винчетер достать - то загорается и индикатор винчестера)- но нет старта - при этом питание на привод и винчестер не поступает а процессор греется.. Интересно что если кнопкой MODE включить режим атономного медиаплеера -то можно вставить диск и послушать Audio CD.. Но при обычном влючении - тишина полная..
ВИдеокарточка точно не причем - менялись несколько раз - на рабочей матери работают - с другого рабочего компа видюшка ставилась на эти - тоже самое.. разъемы на матери по видео в норме..
Что -то сдыхает на матери - но что ? Т.к. случай не единичный - только у меня за неделю третий аппарат с абсолютно одинаковым траблом - видимо болезнь общая для модели ... Вот даже в нете нашел точно такое же описание проблеммы - http://www.hardw.net/forum/archive_2003 ... index.html. ПОсему надеюсь на готовое решение..
Кто сталкивался - продайте плиз идею ! - могу расчитаться WM или безмерной благодарностью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 17:32
достать/спаять тошибовскую приблуду для теста бука, найти/скачать утилу для нее, и посмотреть, что пишет.
воткнуть пост-карту и посмотреть, прохождение ресета.
это для начала.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 18:06
в данном твоём случае отвалился северный мост
потому как на этой серии 2 типовух
видео и север.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 18:25
ресет проходит - minipci post card мигает темиже индикаторами что и на исправном буке - все питания - ресет -clk и тд..
Ведет себя похоже как рабочая без памяти - но на рабочечей без памяти слышно как винчестер и привод заводятся - на проблемной - тишина..
Подозоения на северник 845MP - но прежде чем резать надеюсь кто-нить раскроет точное решение..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 18:29
о .. спасибо Алексей,
не видел твоего сообщения ..пока писал..
Короткого на северном нету.. имеет смысл просто пересадить или все-таки под замену? Вместо 845MP можно поставить 845MZ ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 19:13
попробовать то можно
но вместо МР только МР
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 12:33
серверник оказался не причем (по крайней мере на двух из трех машин):
-на одной машине, как не странно, пуска не было из-за процессора - замена решила вопрос.
-на другой был пересажен серверный с рабочей машины, на рабочую запаян сервеник с больной. Ситуация не изменилась - рабочая заработала, больная продолжает также болеть.. Продолжим поиски
СообщениеДобавлено: 06 дек 2007 01:32
если кому интересно - в таком случае шейте биос с дискеты по клавише Ё.
