Текущее время: 07 май 2026 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5942G не показывает VGA режим
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:01
Проблема такова, матрица не отображает выбор операционной системы и пост в общем (VGA режим), показывает узкую полоску сверху матрицы, но стабильно и нормально работает уже в операционной системе, проходит тесты и т.п. На внешний монитор показывает все.. но причем на внтуренне матрице спокойно входишь в биус и видишь его, после полоска сверху до того момента пока не подгрузяться дрова на видео...
Мат плата NCQDO La-5511P rev2.0
Видео ATI 216-0772000
Матрица жива, шлейф жив, видео менялось.. все менялось на заведомо живое...
Шил прошивки от первой до последней и на NCQDO и NCQD1
Результатов ни каких, так и не отображает VGA режим...
На плате не вижу ни каких снесенных или т.п., элементов.. не знаю уже в какую сторону и посмотреть (((
Ни кто не сталкивался с подобной бедой? (
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 08:44
проц подкиньте другой
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:32
Подкидывал... стоит 3 ставил 5 эффекта нет..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:51
прошивки чего - мульта или основного биос ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:00
GanibalVictor писал(а):
спокойно входишь в биус и видишь его, после полоска сверху до того момента пока не подгрузяться дрова на видео...(
А с диска (например, Кнопикс) если грузиться, то тоже самое?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:09
Да, все загрузчики которые с графическим меню, тоже не отображаються
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:48
И ситуация одинаковая - что на LCD, что на VGA?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:59
Нет, внешний монитор показывает все, не показывает ВГА режим тока внутренная матрица
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 05:11
Обе флешки и ту и ту, все с архивов прошивок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:37
У вас или коммутатор LVDS ласты склеивает, который U19 по схеме, или PCH поднагнулся.
До загрузки дров сигнал, по идее, должен идти с североюга, опосля с ATI.
Щупайте осциллоскопом TZOUT-ы и TXOUT-ы на входе и выходе переключалки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:14
Мультиплекстора U19 и в помине на этой ревизии нет, а вот насчет PCH я даже и не знаю... эта модель не потдерживает две видяхи, по идее работает тока АТИ.. хотя север HM55 тоесть со встроенным граф. ядром... может и тут собака зарыта... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:44
И не в севере дело, долго думать не стал и так все залежалось, просто его поменял - все по старому, ВГА режим не работает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 07:43
Добрый день! У меня точно такая же проблема с точно таким же буком,единственное проц изначально стоит I5. Здесь много писалось о том что HM имеет свой EEPROM но как его прошить в данном случае. Но пока это тока гипотеза. Но очень похоже что данная ситуация не единичная и в авторизованных сервисах про неё наверняка в курсе, но они могут себе позволить просто поменять мать или ...... Виктор чем у тебя кончилась ситуация и хотелось бы услышать мнение старейшин по данному поводу.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 07:59
У меня она так и осталась на этом месте... пришел клиент и забрал бук.. :(
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 08:07
А уверенность есть в том что HM ставили абсолютно новый
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:10
Не новый, но рабочий...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:18
Может я не прав , но вроде как на сайте я где то видел Алексей писал , что новые идут с чистым EEPROM и прошиваются при первом включении. Существуют вроде как утилиты для их прошивки , но я живьем пока их не видел.Я не давно сам намучался с делом у которого менял HM все заработало после замены кроме регулировки оборотов у кулера, всегда на максимуме. Если верить Алексею то тоже попался не новый с зашитым EEPROM
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:25
Вот нашел слова про это
viewtopic.php?f=78&t=62498&p=366262&hilit=BD82HM67#p366262
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:05
Почетный Мастер
Господа менятели мостов! PCH при таком дефекте может быть мертвым только в том случае, если у него убит вывод Y3 (CRT_DET). а проверять при вышеуказном поведении надо в первую очередь 5й вывод разъема VGA (CRT_DET#) - без кабеля там должен быть высокий уровень. Если там низкий, то находим и меняем неисправный инвертирующий 2N7002.
проблема типовая, и не только для этой модели.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:21
С запозданием совет (((
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:26
Почетный Мастер
О, еще один! Я чем-то должен, что ты мне предъявляешь за "опоздание"?
Вообще, если при диагностике включать голову, т.е. сначала включить плату на матрицу, а потом VGA, то область поиска причины данного дефекта сужается невероятно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 10:51
Спасибо Дмитрий за пинок в нужном направлении. Короткого на затворе не было но напруга была около 0,5 волта. После замены транзистора всё заколосилось. Мост я не менял.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 11:09
Почетный Мастер
Юрий Черемных писал(а):
Дмитрий
я не дмитрий. Ctrl-C Ctrl-V никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 14:09
Извини Димитър, недоглядел
cron
