Текущее время: 19 май 2026 06:33
 Заголовок сообщения: Чо за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 00:50
Люди помогите опознать деталь. Предположительно транзистор.
Ноубук задымил при зарядке новой наверное браковоной батареи. Теперь при закрузке через три сикунды пишет "Thermal saensing error" и выключается. Транзистор стоит возле места подключения аккумулятора одна нога идет на его контакт, прилагаю картинку. Поменял блин аккумулятор :-(.
Комментарий к файлу: Так она выглядит
detalka3.jpg [ 80.97 КБ | Просмотров: 1552 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007 01:07
Так там написано "D25" это диод
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 00:36
Я тоже предположил что это диод. Поменял на два последовательных. Ничего не изменилось. Есть у кого нибудь идеи, чего где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 00:49
там их не два а один, а теперь смотри KBC(наверняка убил SMB) и обвязку.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 02:31
PePe если не трудно подробнее. И расшифруй сокращения KBC, SMB.
Как у одного диода может быть три ноги? Тот датошит что я нашел показывает в теле два последовательно стоящих диода. Из обвязки я наблюдаю только одно сопротивление и пару кондюков.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 12:08
KBC - контроллер клавиатуры, мультиконтроллер...
SMB - шина такая, посредством которой этот контроллер общается со многими устройствами бука
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007 12:19
Мелкая терминологическая поправка. Хотя может я и не прав, но сигнал термодатчика к SMB-шине не имеет отношения. Он просто параллельно с ней выходит из батареи. И не всегда, кстати далее идет параллельно с ней ;)
Автор - да, по ходу 2 сериальных диода - один на земельку, второй в сторону мультяка. Звонить с выхода этого диода до мультяка - вдруг еще где чего есть. Если нет - то мультяковому входу скорее всего кранты.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 00:35
Смею предположить что клавеатура обсолютно живая. Так-как ком реагирует на неё ну и Бус шинка тоже думаю пашет ведь перед тем как выдать ошибку машина ведет себя нормально при снятии винта пытается загрузится с сети. А вот что такое мультяк ...? я опят зависаю увы я не силен в слэнге извеняюсь :oops:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 12:38
вернись на 2 поста вверх и прочти внимательно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 14:25
чего ты топчешся вокруг этого диода. бук и без него делжен работать от сети.
когда выходит "Thermal sensing error", жми ESC и грузи систему. смотри температуры.
вот просвящайся:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Thermal_Sensors
