Пришел вышеуказанный бук с подбитой ШИМ питания проца ADP3205 и взрывающимися прямо на глазах SMD-конденсаторами. ШИМ заменил, конденсаторы (все 4 шт) тоже.
Теперь наблюдаю такую картину: При подключении разъема СЗУ моргают два левых светодиода, появляются напряженя 5В и 3,3В. При нажатии на кнопку Power моргают те же светодиоды, включается вентилятор на 3 сек., появляются все остальные напряжения (2,5В; 1,2В; 1,5В на майне и 1,25В и 2,6 на видео) кроме питания процессора. ШИМ не дает управляющие сигналы на мосфеты.
Даташит на ADP3205 можно взять
тутНа PWRGD (14 нога) 3,3В. VID соответствует 1,612В. Обратил внимание, что ни на одном выводе ШИМ нет никаких импульсов.
Схемы на бук у меня нет. Если кто поделится хоть куском вокруг ШИМ, буду благодарен.
Платформа: Compal DCL56-02
Есть еще наклейка: 43128630002 REV:2E
LMFG:506
Собственно, вопрос: Какие сигналы разрешают работу этого ШИМ и при каких условиях ШИМ начинает шевелить мосфетами?
И еще, до меня на плате меняли ЮМ (FW82801DBM) и внесли изменение в схему. Если это типокая доработка, может кто объяснить, для чего она и что дает?
Фото с изменениями тут:
Вложение:
h571.jpg [ 25 КБ | Просмотров: 1425 ]
Микросхема, около которой напаян SMD-транзистор LC14A
