Текущее время: 08 май 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Asus a6t post 01,09,08
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:04
Здравствуйте, помогите определиться... Asus a6t, стартует, потребление в районе 1,9-2А. Изображения нет, постка говорит то 01, то 09 то 08 то 0d, чаще всего 01. Жутко греется север и южг, но юг без охлаждения так как оно на верхней крышке... Север явно менялся--может даже реболился--потому что видно что снимался... Напруги все подымаются, дежурка, проц память и тд, все проверил, кварцы в норме..... На прижатие не реагирует, на прогрев тоже (походу "---" север). Но вот беда, не могу точно определиться, делаю ставку на север, так как временно появляющийся пост 08 говорит о инициализации сокета если я не ошибаюсь... Помогите советом, и норма ли на этом аппарате жуткий нагрев юга? Важно понять какой чип точно, так как в наличии нет что бы подкинуть чипов, надо заказывать, а бюджет сейчас скудный, не хочется промазать...
з.ы: также мигают при старте зеленые светодиоды (трижды короткие и 1 длинный), что говорит о первичной инициализации, темы, что здесь имеються по А6Т уже прочел, и при похожей беде помогла замена NF-GO6100-N-A2...
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus a6t post 01,09,08
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:14
Менять то придется все равно раз он гретый. С этого и начните.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:05
Ну так поменяй 6100 думаю что после замены и заработает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:53
восстановил пятаки+обвязку севера--поменял чип--посты побежали, всем спасибо за участие..
