Текущее время: 19 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: iru intro1214 как охладить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2007 18:08
есть нотбук iru into1214combo процессор нордвуд 2400 селерон, температура при включении 55С постепенно ползёт до 60, приипросмотре видео до 72(аво время игр и то больше), поставил дип переключатель с 1.5в на 1.25в включил температура упала на 20С, проработал 5 минут потом синий экран, при перезагрузке тож синий экран, поставил вилимат 1.8
работает как на 1.5 так и на 1.25 но температура тоже скачет от 55 до 75. На хобите читал что народ глушил частоту шины, и грелось меньше,
в биосе частота не скидываеца, утилиты которые юзал тоже не алё,
вот значети может посоветуете как частоту скинуть или какмушек какой по прохладней.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 12:18
А радиатор прочистить не пробовали? И возможно и вообще заменить.
Далее решается только заменой ноутбука. Ибо десктопный проц всегда некисло греться будет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 23:29
А мобильны проц какой поставить можно? На форумах читал вроде ставят люди толь ко вот непонятка чипсэт sis 650 и sis m650 это одно и тоже или нет. В мануала пишут где так где так, в моём еверест пишет что sis 650. Так вот интересует будут ли на нём вообще мобильные процы работать или нет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2007 18:34
сапорт ответил что моб проц работать не будет, хотя на хобите писали что ставили и всё гуд было. Поставил селер 2.0 нордвуд, питание переключил на 1.25 и нанёс новую термопасту, теперь температура в норме, только вот куллер включаеца по достижению 58 и не утихает пока температуру до 54 не скинет. Жужит как трактор лучшеб он всё время работал но по тихому.
