Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: asus f3jr не включается от акб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:23
платформа f3jr, работает нормально, только не включается от акб, если включить с акб и бп, аппарат включается, если выткнуть бп аппарат не выключается, тоесть с акб не выключается, индикатор зарядки горит, в ОС акб не определяет. Аппарат первоначально приходил с дефектом не включается, после замены мульта начал включатся, на акб не обратил внимания сразу, замеры при подключённом бп и акб на разъёме 1-2 - 12В, 3-4 земля, 5-6- медленно поднимается в районе 0,6В, 7 - 0,01В , макс зарядки MAX8725E менял, мульт менял повторно, ни чего не греется, кз отсутствует, заметил одну странность при замере диодной прозвонкой на большой катушке около разъёма в одну сторону показывает 200 ОМ, вдругую 1700 ОМ, нашёл плату с похожим питанием данные отличались, имеется схема но сложно разобраться по ней где связь между питанием от БП и акб, прошу помощи сам разобраться немогу, заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: asus f3jr не включается от акб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:44
Раз меняли мульт, там точно все ноги пропяны?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:49
Здесь viewtopic.php?f=231&t=33205, рассматривалось что то подобное, замеры совпадают с теми что там делали, по советам с того топика заменил ключи, не изменилось ни чего. Под микроскопом всё проверенно, поялась на станции!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:50
Индикатор заряда батареи горит?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:51
Скорее всего дефект присутствовал до замены мульта!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:52
горит
акб проверенно на другом буке определяется и заряжается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:00
Вот и смотри, почему SMBus просажено.
ЗЫ. А контакты надо считать с другой стороны :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:59
вы правы), там три сигнала, ещё раз замерил их если подключены БП и АКБ SMB0_CLK, SMB0_DAT, TS# первые 2 сложно измерять тестер может показать и 0,3В и 3В, третий сигнал стабильно 3В при включенном только БП, если подключть акб падает до 0В, если акб подклчить падают до низких значений и первые два сигнала
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:39
Скинь D54, D55 и посмотри, что с определением баты в Оси. Только не манипулируй с батой при подключенном БП, а то опять мульт менять придётся.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:14
спасибо внём самом и оказалось, заработало
