Текущее время: 07 май 2026 03:23
 Заголовок сообщения: Inspirion E1505 Кз
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:02
Платформа Quanta FM1. БП при подключении уходит в защиту. Нахожу греющегося по 3.3v сетевуху, выпаиваю сеть, включаю снова в защиту. Нахожу пробитый верхний ключ питателя 1,05 PQ37. Меняю ключ, снимаю дроссели по питанию 1.05- PL5, стартует и вырубается. Ставлю PL5 снова в кз и пробитый PQ37. Понятно что северу трындец, но не могу понять, почему уходит в защиту? подавал в цепь 1.05V с ЛБП потребляет около 0.2A, сопротивление в этой цепи 20ом.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion E1505 Кз
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 10:09
hovik писал(а):
...Понятно что северу трындец, но не могу понять, почему уходит в защиту? подавал в цепь 1.05V с ЛБП потребляет около 0.2A, сопротивление в этой цепи 20ом.
А чёж ему в защиту не уходить, если через пробитый ключ на питание ядра северного моста подаётся 19В?
В таких случаях первым делом надо бы вместе с ключом и ШИМ менять и обвязку с пристрастием смотреть! Как-то: PD12, PC112, PR24
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:18
Забыл сказать что шим менял, обвязку всю проверил, ничего подозрение не вызвало.
