Текущее время: 07 май 2026 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung RV511 Scala2_ext нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 11:17
Продавец НБ1
Привет народ
Данная мамка пришла без каких либо признаков жизни
Проштл флешку вот этим дампом viewtopic.php?f=50&t=61246&start=0
Ожила поднялись все напряги, кварцы кварцуют, чипы и проц грееются!
На проце 3 секунды 0.9в после подымается до 1.1в и он начинает нормально разогреваться
Кулер крутится на полную
ИЗО нету
Винт не раскручивается
ЮСБ не реагируют, тоесть если всунуть флеху или винт внешний то молчёк хотя 5в есть!
процы подкидывал, память тоже
Светодиоды отвечающие за капс и т.д. не промиргивают, заряд есть и индикация тоже!
Вот не знаю стоит сетку, картридер и кодек сдувать или нет?
Есть у кого схема чтоб подвесить постик? или так потскажите?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:30
пост коды посмотри для начала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:57
Продавец НБ1
Ну так я ж и пишу надо схемку чтоб подвесить постик!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:33
забудь про схемку, на новые модели их не найдешь
пост у самсунга цепляется традиционно в разъем debug, распиновка у всех самцов одинаковая
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 10:04
Продавец НБ1
ок буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:24
Продавец НБ1
По дебуг разъёму
Постик повесил но можно было это и не делать
На Ресете нету ничего там 0 и не подымается
На клоке так же как на ресете
Фрейм и сигнальные D0-D3 есть!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:50
Eujen
Странно это как то. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 16:55
Продавец НБ1
Ну а шо я могу сделать?
Получается что именно этот ресет и клок растёт с 55-того?!
А ресет он не подымет пока не будет гуд с шима проца или не так я понимаю?
По крайней мере у 425 именно так!
На проце у меня щас 0.77 вольта!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:18
оффтоп
Eujen
Вот у меня странный компал с HM55 есть - на LPC фрейм и lad есть сигнал, но сигналы не бегут, а тупо стоят. Как одну и ту же цифру гонят. На осцилле такие ровные и красивые статичные меандры...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:38
Продавец НБ1
По данной платформе может кто нить потсказать 0.77в при ставте это норма или мало?
и ещё на север он же юг 55-тый идёт 1.05в так на осцыле всё красиво ровно а вот процовое питание как бы шумит амплитудой в 1см!
Там мега кондёр монстр стоит под процом, я подкидывал кондёры другие простые по меньше, тоже с процессорного питания но шум не прошол!
Есть мысли или надо сфотать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:21
Под процем не NEC-TOKIN случаем?
Сантиметры в вольты переведите. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:27
Продавец НБ1
про вольты завтра
про нек оно!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:35
Продавец НБ1
Чесно говоря у нас разница большая во времени поэтому когда я буду смотреть вы все спать!
В связи с этим можете написать про шум сколько в вольтах будет много если считать что там 0.77в, но мне кажется что должно быть 0.9-1.1 вольта!?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:19
Яб заменил этот нек, и снова прошил биос.
В начале вроде 1.1в было, может из-за плохого питания проца биос снова того...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 02:45
Продавец НБ1
Да кстати уже было час ночи поэтому не дописал
Биос прошил и стало 0.77в почемуто
Скорее всего совпадение потому что щас прошил старым дампом но уже не меняется напряжение
Как этот кондёр менять? Плавится не будет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 04:32
Продавец НБ1
Поменял NEC кондёр
Поменял Мосфеты
Поменял 62882HRTZ
Итога нет всё так же шумит!
Перешил очередной раз бивис, напряг 0.887!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 04:43
Судя по тому, что после каждой прошивки биоса напряжение постепенно повышается, таким образом можно довести его до желаемого уровня.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 05:01
Продавец НБ1
Да это может по процу не прально биос определяет, а другой поновей прально!
Вобщем по шиму ISL62882HRTZ
Стал я мерять на ногах напряги, не сильно понимаю что там должно быть но повер гуд точно положительный 3.3в..
Итак по ногам
40 CLK_EN - 0
39 DPRSLPVR - 0
2 PCI - 0.9v
4 VR_TT - 0
10 ISEN2 - 0.7v
11 ISEN1 - 0.7v
15 ISUM+ - 0.77v
18 IMON - 0
Потскажите плиз так и должно быть?
И вобще может не там рою?
Без нормальной работы проца на Дебаге должно быть клок и ресет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 08:10
Eujen
Попробуйте прошиться этим дампом
PhoenixSamsung_NP-RV511-S03RU.-02PA.M003.20110107.XW.rar [1.08 МБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:08
Продавец НБ1
Прошил всё так же никак!
Вот с осцыла питание проца!
Вложение:
DSCN1111.JPG [ 191.51 КБ | Просмотров: 2692 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:41
насчет помех вставлю свои пять копеек. не люблю я смотреть цифровиком такие вещи, предпочитаю старенький лучемет типа С1-93. на нем видно именно шумы, если они есть, а не помехи. а на цифровике их не отличить. попробуй например стать щупом на землю возле проца, и сравни уровень помех/шумов на самом питании. или еще лучше, стань земляным крокодилом прямо возле проца, а щупом как можно ближе к нему
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:51
Продавец НБ1
Это кокраз прям на суперкондёре с низу проца!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:47
Суперкондёры тоже летят - такое бывает. Проверяется заменой на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:48
Прошу прощения, пропустил, что Вы его уже поменяли.
