Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv9950er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 06:31
Мать DA0AT5MB8E0 REV.E
С кнопки включается, все напруги поднимаются, выключается долгим нажатием. Есть подозрение на видео G86-770, тем более он уже кем то был жареный, больше прогревом не поднимается. Чип я заменю, но меня интересует другое: на ноге вывода данных микрухи биоса постоянное шевеление (кнопка вкл еще не нажата) - подключаю БП, начинает колоситься и не прекращается, разве так должно быть ? Нажимаю кнопку, на этой ноге особых изменений не заметно, но на модуле памяти на шине данных около секунды что то появляется, т.е попытка инициализации наблюдается. Биос перешил на программаторе, ничего не изменилось. Подскажите, на этой платформе идет постоянное обращение к биосу, даже если ноут не включен кнопкой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv9950er нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 06:53
Чего вам это шевеление далось? Возвращайте старый биос и меняйте видео. Потом все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:03
Iron John
Во многих ноутбуках в БИОСе содержиться программа для EC/KBC.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:16
Iron John
да я в курсе, а не должен ли КВС скачать свой кусок дампа из основного биоса и уйти в ждущий режим? сколько смотрел осцилом было именно так, а тут постоянное обращение, странно...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:32
Когда старта нормального нет, там может все что угодно быть. Хитрые они железки :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:37
пост-карту уже отменили?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:52
он ведет себя так как только воткнешь бп, старта еще нет
пока нету, заказал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 08:11
Iron John
У 80C51 который являеться ядром большинства EC/KBC "не Фон Неймановская" архитектура, т.е. память программ и память данных это разные адресные пространства.
И как следствие алгоритм описанный вами хреново реализуем.
Да и зачем всё это? :men:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 08:29
спасибо за разъяснение :co_ol:
