Текущее время: 19 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: Roverbook H571WH USB порт
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 11:49
Не работают USB порты, питание на них есть т.к. мышь светиться, напругу не мерил. Грохнулся мост?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 11:51
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Замена ЮМ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 12:04
ЮМ это RG82855PM SL752 размером с проц?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 17:22
нет это 82801dbm
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 18:11
или FBM..
купите карточку PCMCIA - USB, в несколько раз дешевле обойдется.
хотя отказ usb может быть 1м симптомом издыхания того самого юм.
я пятно среди белых акаций
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook H571WH USB порт
СообщениеДобавлено: 24 июл 2007 23:38
нет, это СМ.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 00:35
На моей плате нет такой микросхемы, может как то по другому называется, вот фото
http://fotoplenka.ru/photo/kotovich/329574/6068695.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/kotovich/329574/6068696.jpg
http://fotoplenka.ru/photo/kotovich/329574/6068697.jpg
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 01:04
Она под слотом PCMCIA, если вам это интересно
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 09:50
если Voyager H571 то точно82801dbm на днях только менял, не работали усб и звук. Причем сам бук в остальном был живой. После разбора видно было, что пленка закрывающая южняк под слотом PCMCIA аж плавилась от температуры, поэтому смею предположить что подключение иных усб устройств поможет не надолго! нужно чинить бук!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 10:08
Почетный Мастер
Vlad писал(а):
если Voyager H571
правильней будет "если DCL56"
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007 22:00
Спасибо за помощь, осталось теперь купить саму микруху.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007 11:32
и посадить её взамен неисправной..... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007 23:27
Вот где её купить в Москве? на сотовых БГАшки меняю, должно и здесь получиться.
И ещё вопрос, а за скока можно поменять в сервисе и где?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 01:28
Почетный Мастер
А в шапку форума посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007 02:30
:D
наверно не все понимают, что тут кроме советов, ещё и буки ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 01:11
Такая же история: VH571 (он же "CL56"), на свисающий со стола провод USB удлинителя попала статика (одно касание щетки для сбора пыли).
В момент касания щетки "бук" завис, после перезагрузки .........
....... на всех 3х USB разъемах устройства не определяются, напряжение есть (4.8в)- на КЗ реагирует, CD-ROM который значится как USB устройство работает.
Очень надеялся что защитные цепи погорели, но учитывая предыдущие посты, разочарован отсутствием таковых.
P.S. Вопрос: А на каких моделях (наборах системной логики) устанавливают цепи защиты.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 11:30
:shock:
Это как?
Видел на какой-то тошибе USB-хаб вынесеный в отдельную микросхему(из моста выходит один порт из хаба - 3). Там клиенту тоже сначала на нерабочий ЮСБ было с ходу сказано про южник. Однако решилось все пропайкой этого хаба. Однако явно ограничения на скорость сразу накладываются...
Но это вроде 3 пень какой-то был...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 16:07
И не надейтесь, горит мост
В ноутбуках начиная с Р3 и выше все юсб порты сразу в мосту
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 18:21
В сонях первыых выпусков А серии были DBM и мосты PCI-USB NEC uPD720101
Но DBM в них всё равно горели частенько.
