Текущее время: 08 май 2026 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 16:19
Мать Cannes / Bonn Пришёл трупом, не заряжает, не индицирует, кнопку не отрабатывает... Через посредника, с владельцем пообщаться не сам могу, но вроде как был завален при прошивке BIOS. На кнопке 3,3. Из дежурок только линейные 3 и 5. Покопал схему от похожего, R522 Bonn-int. Пришёл к выводу, что, действительно, MICOM блокирует запуск всех остальных цепей. Энейблы на TPS51120 от него не идут... Погоревал, собрался закопать... Потому что ХЗ, где их брать и как их шить. Но в порыве энтузиазма решил заменить его на другой, с матери Lyon-ext. Несмотря на разные наклейки. (Маркировка микросхем-то совпадает...) Заменил. Ноут включился, в сетапе показывает, что версия BIOS 03LL, а версия MICOM 04LI.
Собственно, вопрос:
Как сейчас его прошить, из доса или из винды, чтобы не завалить снова? А то не напасёшься микомов-то... Может, кто знает?
И вдогонку: Со старым-то чего, не шьются они ведь? В помойку?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 22:15
Папробуйте метод описанный здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38640
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:00
Ок, спасибо за ссылку. Интересно, поднимется ли винда (не собирал его пока, отложил в сторонку). Или с live-cd или usb запустить попробовать... Посмотрим завтра.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 23:41
Почитайте это ( сам не пробовал)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 15:56
Всем спасибо. Прошил по варианту Strike Прошил, поставил на место старый micom. Всё завелось, ща собираю в кучу
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:49
Нельзя ли описать процесс перепрошивки поподробнее? Прошивали на материнке или выпаивали, что куда паяли и т.п. Я так понял нежно некоторые ножки замыкать на питание а некоторые на землю, не сгорит ли на матери чего нибудь если делать все прямо там.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 11:31
По ссылке, приведённой Strike, доступна вся информация. Всё, что необходимо сделать - внимательно вчитаться, включить голову, возможно, глянуть пару схем. От себя добавлю, что на плате случается нераспаянный разъём под это дело...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:53
Вот что нашел в той теме
Что скажете по поводу Flash Development Toolkit для H8S?
2110BF есть в списке поддерживаемых микросхем, утилита с виду очень даже профессиональная.
Конфигурация следующая:
COM порт на базе USB<->RS232 переходника Defender.
RS232<->TTL на базе старого DATA-кабеля от телефона самсунг.
Насколько понял нужны только RxD и TxD, (RXD на P85, TxD на P84), на всяк поцепил ещё землю .
Выглядит работоспособно, но не работает. FDT пишет, что не может открыть comms.
Переходник рабочий - работает с другими устройствами. DATA-кабель тоже рабочий, за царя гороха шил им свой старый самсунг. Разводку кабеля тоже определил правильно - внешне пинаут сошёлся с samsungpinout.
конфигурируем порты P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V),
подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло), ресет на 1 ногу ручной(микриком)
С помощью программы FDT3.07 коннектим в Normal mode, стираем, заливаем(бежит прогресс-индикатор), дисконнектим по окончании
PS Микросхема с донора R60+ ушла в R20 Самсунг
Вопросы следующие:
Нужно ли выпаивать из ноута мультик?
Параметры порта
Что значит конфигурируем порты P90=P91=P92=High (micom_P3v) и MD0=MD1=low (0V),?
Это где-то в программе или проводками на плате ноутбука ножки мультика замыкать на землю и питание? Если проводками не приведет ли это к выходу из строя чего нибудь в ноуте.
Где взять программу? Тут http://ru.renesas.com/products/tools/fl ... loads.jsp# их штук 10 одни апгрейды и анинсталеры что скачивать то?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 07:45
Это проводками.
есть там и полная версия.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:24
Программу нашел скачал, подключился не работает. Мультик не отвечает. Какаие должны быть настройки программы? Выбирал H8S/2110BF
Какой режим использовать BOOT mode bkb USER program mode?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 17:31
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:41
Flash Development Toolkit 3.07 release 00 не имеет Normal mode есть BOOT mode и USER program mode
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:54
Что сие означает? 1 ножку цепляем на землю через кнопку? А в какие моменты эту кнопку нажимать то?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 11:40
tolyan23 припаяй 2 проводка один конец на землю, второй на 1 ногу микома, зачисти обратные концы и вот вам "ручной" микрик или используй кноку вкл или ресет с передней панели системника.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:18
И для того чтобы это написать надо было месяц думать? :smu:sche_nie: Лучше бы кто огласил положительный результат. :co_ol: Есть он в данном варианте или нет. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:29
На ромбае тема есть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 19:44
Спасибо!Класс все описано.Сейчас уже не сильно актуально,но для общего развития то что надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 08:24
Gehadiy тема эта стала актуальной, т.к. сам столкнулся с проблемой прошивки микома, и пока опыт неудачный. То что описано по ссылке выше, в моем случае, на отрез отказывается работать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 09:45
Ahmed, Может что-то не учли, проверте наботоспособность com-порта, если использован переходник с платы, то возможно он распаян не так,( есть 2 варианта).
Работу кварцевого генератора..., жив ли сам миком. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 10:38
Strike ну для начала, вы сами пробовали прошить миком методиками описанными выше? :)
По существу, ком-порт живее всех живых, так сказать родной, не юзб эмуляция. Кварц генерит, все перепроверено уже 100 раз. Пробовал на 2 разных платах, результат аналогичный, т.е. нет результата :)
По поводу живости микома, может конечно он и не живой, на второй плате где были проведены основные эксперименты (плата донор), но на первой точно живой и ответа от него так и не дождался.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:09
Ahmed писал(а):
Strike
Для начала попробуй забудь все что ты делал до этого и отдохни пару дней от этого аппарата.Потом начни все с начала по пунктам статьи.Внимательно разберись с настройками самой программы и еще как это не прозвучит странно,попробуй использовать не сом порт,а именно дата кабель на pl2303.Мне как то этот вариант помог,не с ноутом,а с другим изделием,но какая разница какое изделие.Еще часто помогало (по крайней мере мне) перекидывание местами концов RX и TX :) .Подключил все правильно.....а не работает.Поменял местами-покатилось :) .Только попадется более менее живой "самец" попробую на нем то что описано в статье,за одно проверю свои новые переходники
http://www.ebay.com/itm/260980778022?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/180734359719?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/170810281386?ss ... 1497.l2649
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 11:19
Gehadiy как бы исходя из опыта уже день отдохнул от насилия на этим самсунгом. Rx и Tx местами менял, такие косяки бывают, но т.к. я трезвенник то довольно редко :-)
Спасибо за советы, попробую еще юзб переходник, может с ним все сработает :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:10
AhmedСамому побовать не доводилось пока.., не верить этому участнику у меня нет оснований. :)
Все-таки дам ссылку по поводу переходника, может кто столкнется:
http://people.overclockers.ru/vick/record1
И по распиновке DB9 : TD и RD - это 2 и 3 вывод.., GND-5.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 12:18
Strike разве кто усомнился в порядочности тех, кто заявил что ему удалось прошиться выше указанными методами. Возможно дело в переходнике usb-rs232.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 13:55
Кстати интересная ситуевина...или я чего то не так перевел...Скачал по ссылке из статьи,с 4hared файл,но при инсталяции мне ноут пишет " this package instal an unsupported freeware version".На домашнем компе (я сейчас не дома) эта прога скачана с сайта "renesas" но не помню писала ли мне она такое.Тоесть получется что "Этот пакет инсталлятор неподдерживает бесплатную версию".Это как?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 17:16
Есть такая "фраза", но после нее программа устанавливается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 17:43
Дык лишь бы работала правильно.....
Кстати с другого форума """""подтягиваем Pull-UP 10K Txd (недокументировано, а мне помогло) """""
взято тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=35375#p35375
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 19:20
Ох тут у вас дискуссия))) Имею опыт удачной прошивки. Версию тулзы не помню, скачивал ту, что была на ренесасе на момент открытия темы.
Gehadiy писал(а):
Pull-UP 10K Txd
не подтягивал, ресет заводил на кнопку тачпада, но не пользовался им вроде. При подаче питания поджигался светик, вроде не зеленый, а рыжий, из чего был сделан вывод, что мульт к прошивке готов. Прошил раза с третьего, менял местами tx rx. Кабель использовал не знаю от чего, напарник раньше мобилами занимался, нашел в ящике какой-то)) Шил через com-порт. Кабелю надо было ОТДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, запитывал от ноута, не помню щас, вроде от дежурки 5V. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 11:33
Gehadiy уровни тоже пытался поднять через 10к резисторы.
Похоже напрашивается вывод, что все кто удачно прошивался пользовались юзб эмуляторами ком порта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012 11:37
LowBass писал(а):
Шил через com-порт
