Текущее время: 07 май 2026 00:12
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:34
Добрый день.
Прошу совета в следующей проблеме.
Ноутбук Fujitsu-Siemens Esprimo V6535.
Платформа Wistron D45.
Проблема заключается в том, что при нажатии некоторых клавиш выполняются другие операции и отображаются двойные символы.
Ну, например:
- при нажатии 1 происходит нажатие TAB и 1
- при нажатии 3 ............e3
- при нажатии TAB........TAB и 1
- q......wq
- w.....wq
- e.....e3
- r......rt
- t.....rt
- y.....yu
- u.....yu
Клавиатура внешне выглядит отлично, следов залития не обнаружил.
На всякий случай обновил биос....не помогло.
Подозреваю на неисправный мультиконтролер. Может уже кто сталкивался с подобным. В правильном направлении копаю? Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 18:37
ну я бы клаву полдкинул бы, а потом гадал бы. просто скорее всего клава приказала долго жить.
з.ы: залития нет--а вот юзеру хедшот дали :-) и влупил по клаве)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:21
Вполне может быть...упустил мысль.
А кстати...может такой эффект быть при обрыве одного какого то сигнала (дорожки) на клаве?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 19:27
скорее при слипании... Но может быть также бок с мультом, и с разъемом клавы. Я бы начал бы с разъема, потом бы посмотрел осциллографом изменения на джеке клавы при тыцканьи, потом подкинул бы клаву, а потом бы лез к мульту и биосу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:36
Попробовал следующее..
Подобрал из клавиатур, что есть в наличие, чтобы подходила по ширине разъема парочку каких то клав.
Подключил. Конечно большая часть кнопок не работает, но менял клавы до тех пор, пока не наткнулся на отображение тех символов, что глючили при родной клаве.
Символ TAB и E отображаются корректно, двоение символов нет. Вопрос - может это давать 100% заключение о неисправной родной клаве?
Родную клаву разобрал...ничего, естественно, плохого не увидел.
Хочу попробовать промыть в дистиллированной воде в ультразвуковой ванне...может поможет от залипания!?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:23
Гогно между проводниками, 99,9%. А залитие может быть и незаметным, чистая вода, например, конденсат...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:26
На 20-мегаомном пределе прозвоните дорожки проблемные меж собой
