Текущее время: 19 май 2026 05:39
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2007 23:47
Корпус 24 ноги, расположена на плате рядом с разъемом RJ45, скорее всего фильтр (в дыре видны кольца с намотанными обмотками). Непонятно как разрушен - либо изнутри, либо продавлен снаружи, но надпись на корпусе уничтожена, может быть у кого-то есть такая плата (или может быть кто-нибудь знает, что это такое) - нужна маркировка детали для поиска замены.
Комментарий к файлу: красным обведена интересующая деталь
img2.jpg [ 131.96 КБ | Просмотров: 1466 ]
Комментарий к файлу: увеличенное изображение детальки
img1.JPG [ 23.61 КБ | Просмотров: 1464 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 00:45
Хм - обычно после молнии буку надо всё менять , вместе с сетевухой !
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 01:04
я тоже так считаю :), но надо же с чего-то начинать! (историю ноута не знаю - такой привезти)
При нажатии на кнопку включения, ноут мигает светодиодами и дальше тишина. После разборки ноута обнаружил вышеприведенное чудо. В дыре видны оборванные провода. Попробую выпаять это чудо и двинуться дальше. Есть конечно вариант - тупо поменять материнку (благо на древние аппараты они недорого стоят и найти их легко), но для начала попробую запустить существующую.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 01:19
Это сетевой согласующий трансформатор, его можешь выпаяить и заменить в последний момент когда бук починишь. Он нужет только для сетки. Снимай сетевой чип он наверняка дохлый и может сажать шину.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 09:13
Спасибо заинформацию!
Я что-то в этом духе и предполагал. Сегодня буду пробовать. Если не получится - буду мать менять. Вчера поискал на eBay - новая мать с доставкой в Россию обойдется в 55$, поэтому особого смысла заморачиваться наверное нет! :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 15:29
Мы подобны пользуем, только на POE. Твой скорее всего нет.
http://www.pulseeng.com/index.cfm?fusea ... oryID=2025
http://www.pulseeng.com/products/datasheets/H601.pdf
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 15:48
Спасибо большое!
Судя по остаткам надписи это именно то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 16:22
Мож таки ТЕ2000 или 2100?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 16:55
ТЕ2000
Этоя нолик в спешке не дописал :oops:
