Текущее время: 18 май 2026 23:49
 Заголовок сообщения: armada m700 не видит HDD,cd-rom
СообщениеДобавлено: 01 фев 2006 18:36
приветствую всех.
кто подскажет в чём может быть дело,бук не грузится ни с hdd ни
с cd-rom .при запуске пишет 1782-disk controller failure.
как победить данную проблему,это железо или есть какие-то софтовые прибамбасы.
биос перешивал,сбрасывал,в биосе пробовал всевозможные настройки. в multibay флопик работает ,ну оно и понятно он использует свою шину с мультика.
P.S на сидюке есть переключатель CS,master,slave пробовал всё и без веника.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 15:01
И всё-же в чём может быть проблема?
вопрос ещё открыт.
я думаю или южник отвалился,что маловероятно
или проблема в шинных буферах pi5c34x2245b
или ещё в чём?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 17:10
Южник навернулся. Что отвалился, вряд ли. В этой модели винт и сидюк на разных каналах. Меняйте южник. Только осторожно. Некоторые ревизии материнок для М700 сильно пучит при нагреве :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 17:54
не хочется верить что южник навернулся.
попробую для начала найти и поменять буферы.
то что сидюк с веником сидят на разных каналах и оба не работают
и вводит в заблуждение,то-же 50 на50 что оба канала навернулись,скорее всего какой-то общий сигнал управления нагнулся.ух как не хочется садится и прозванивать пол сотни контактов.спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 18:14
Хозяин-барин. Буферы те стоят только на сидюк - для обеспечения горячей замены. Винт напрямую подключен к мосту.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 18:40
откуда такая уверенность? или это предположение?
может есть мааааленький кусочек схемы оного девайса?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 18:59
Есть даташит на мост.
А без винтов и сидюков тоже ошибку малюет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 19:23
без них ошибки нет,
да и другие веники и сидюки подставлял.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 19:40
А напряжение питания на приводы подается нормально?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 19:53
в общем да.не мерял но веник раскручивается,сидюк диск раскручивает и даже пытается его определить (голова ёрзает).
ну в общем спасибо,пойду уже домой заниматся им.в понедельник отпишусь.удачи всем
СообщениеДобавлено: 24 фев 2006 19:55
может не в тему..но спрошу.
есть две M700 - у обоих при включении загораются три лампочки около матрицы и все(
что копать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 18:22
чем дело кончилось?
у меня что-то подобное сейчас
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 19:47
что копать?
прошивай Bios
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 11:16
проблема в неисправности ндд(80%) реже сд.
ide шина на южнике одна, каналов два(распределение на шинных буферах pi5c34x2245b).
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 12:45
у меня 2-а винта, оба подключал к простому компу через переходник, сд отключал.
по началу, тосование винтов ноут <==> проблем небыло, но потом стал реже определяться
да и в работе винты грелись до 40 градусов
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 03 май 2008 10:24
была подобная проблемма в неопределении харда/сидюка. причина была в шлейфе хдд, там межпереходные отверстия разваливались, нужно их пропаять.
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 00:46
DeNN на все 100% прав, переломан если не ввесь, то скоро ввесь нижний ряд со стороны HDD, пропайка не поможет, переломаны чуть ниже контактной площадки, я восстанавливал сразу ввесь ряд всеравно рано или поздно загнется
