Текущее время: 07 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: asus a6u почти не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 12:27
AMD 3000, SIS
Ведет себя так:
-батарею заряжает
-от сети моргает светодиодами, 2-3 сек моргает опять и выкл.
-от батареи включается. Грузится dos и работает, win-live CD грузится до графического экрана -перезагрузка, linux-live usb гr5рузится днормально до обращения к модулю pcmci (на плате похоже это он Ricoh R5C593) и нормально идет на выключение.
Что сделал:
-перепрошил последний биос -0 реакции
-на плате внешне нареканий нет.
-промерял БП, вродибы все нормально. Что насторожило:
ps5 1020 (19 нога) есть команда на ключи 4800 в режиме когда бук включен от батареи или пытается включиться от сети, или даже тогда, когда питание подается от БП, но ноут выключен. Только когда он выключен, но питается от батареи, сигнала нет. Соответственно когда сигнал есть, то естьи напряжение рабочее 3.3В.
Дежурные 5 и 3.3 вроде есть.
Подскажиче советом куда копать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus a6u почти не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 10:29
-питания 5 и 3.3 (формируются ps51020), присувствуют, правда присувствует странность (первый пост)
-питания 2.5 и 1.8 (формируются isl6227), присувствуют.
подскажите какие еще питания нужны для нормального старта?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 11:21
Южный мост отвалился. Реже северный отваливается. Этот вроде на 754 сокете. Иногда угол у сокета оторваный, перекатывать надо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 12:28
спасибо за помощь.
да это754.
видна ли "оторванность" на глаз?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 12:34
интересный момент, он пришел ко мне со вставленной иголкой-циганка, придавливающей крепление проца, похоже что кто-то думал также. Но визуально я не вижу....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 13:46
Anonymous писал(а):
спасибо за помощь.
да это754.
На глаз видно редко. Приподнимать какими лобо инструментами не рекомендую, можно оторвать проводники.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 15:06
Заметил, что при легком изгибе плата начинала нормально работать и появлялось устойчиво напряжение ядра, без изгиба - напряжение пропадало.
Рядом с сокетом микруха питания ядра - мах1544. Решил я ее сдуть. Сдул - (5-6) ног скололось и отвалилось от чипа. Найти такую, как я понял не реально. Но возможно трещина в чипе и была причиной неисправности.
Кто встречал такие трещины в чипах?
И чем можно заменить этот мах(питание ядра Хаммер)? может есть более народные варианты?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009 22:58
Почетный Мастер
ставил max8760. работает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 09:51
спс, попродую! .... сначала найти
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 15:32
нарыл такую же плату.
Как ни смешно, а симптомы одинаковые. За исключением - зарядка не идет. Ну может батарея просто села в хлам. И питающих меньше - только 3.3В(L36). На C383 - 48 Ом против 400 Ом у первого экз. платы.
Итак у первой снят мах и прогрет сокет, сейчас уходит в КЗ БП (может из за мах-а). У второй при тех же миганиях похоже с питаловом проблемы.
Поиск показывает на связку север+сокет. Что дальше....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:33
Север-Сокет.. 1000 процентов..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 19:34
а еще три элемента под приводом по топологии - К1. и не надо с моста сразу начинать. они часто визуально определяются - пленка над ними поплавлена.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 02:26
да два года прошло... опять из хлама достал долгострой, решил немного посражаться...
Нормализовал 1 экз. платы, т.е. убрал кз. и щас держу ее как донора-тестовую, переключился на второй экз. Поведение обоих плат в районе БП -одинаковое. Дижурка 3.3 с tps51020 есть, при нажатии на павер появляются 1.5V, 1.8V, 2.5V, 5V. Так что дело похоже не в БП. На втором экз. vcore есть.
Может передуть контроллер заряда и\или биос?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 11:56
Решили через два года сделать ещё одну попытку научиться ремонтировать ноуты? :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 22:10
я не слишком часто? :ne_ne_ne:
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
