Текущее время: 07 май 2026 06:13
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:29
Wistron JV50-MV
Вроде бы проблема проще простого, ан нет.
Ноут останавливается на 55 посткоде при подключённом любом устройстве по USB.
Юг, естественно, заменён в первую очередь и два раза. Результат не меняется.
Биос шит на свежак.
Сдут кардридер, отсоединена вебкамера и все отсоединяемые разъёмы и порты.
Даташит однозначно указывает на отсутствие каких-либо связей USB с чем-нибудь ещё, кроме юга (82801IBM).
При загрузке системы (без подключённых USB) и подключении оного система ругается, что не может их опознать. Порты от разъёмов до пятаков под югом звонятся нормально. Сопротивление по D+, D- при установленном юге одинаковое ~ по 12 кОм. При старте на одном из D+ или D- появляется 3В уровень, который за секунду уходит в "0" и больше никаких импульсов не пробегает.
Может кто-нибудь предложит что-нибудь хоть как-то объясняющее происходящее.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:41
Ну а что с питанием USB, 5В просаживается при подключении USB стройства или нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:37
Проверьте питание секции USB юга и USB_RBIAS_PN (R415).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:24
по идее при включении не должно быть этого- ( "При старте на одном из D+ или D- появляется 3В уровень, который за секунду уходит в "0" и больше никаких импульсов не пробегает.")
так как нет ни одного устройства подключенных к усв ,3В появляется при подключении устройства подтягиванием одной из линий данных к V_BUS через резистор 1,5 кОм
так что ищи чего по усв там ещё "висит"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:01
Еще бы проверить наличие 48мгц с клокера для тактирования USB, идет на юг.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 00:57
Почетный Мастер
вроде как осталось временно исключить из схемы ключики питания портов. из-за них всякие глюки бывают, да и дохнут они нередко.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 13:49
Сразу же всем огромное спасибо! Не первый день на этом форуме, но столько толковых советов вижу впервые.
Проверен - есть.
Прошу прощения, неправильно сформулировал мысль. Такое поведение отслеживал на D+, D-, к которому была подключена флешка.
А вот это обязательно проверю.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:16
Питание VCCUSBPLL по 1D5V_S0 - 1,54В без скачков.
На R415 тишина, кроме того звонится R415 в 27 Ом со стороны юга.
Что не так?
USB_PWR_EN# приходит корректно.
5V_USB1_S0 - 5.11В без скачков.
Есть ли смысл в таком случае менять этот ключ?
На D+, D- разные уровни от 3мВ до 16мВ, но не думаю, что это что-то значит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:21
Почетный Мастер
причем тут 5в. они вообще никакого отношения к usb не имеют. но если ОС# активно или в неопределенном состоянии, могут быть разнообразные спецэффекты.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:30
ОС# действительно постоянно активно.
Не подскажете какие тому могут быть причины?
Не сталкивался в практике с этим сигналом и не знаю его функционального предназначения. Только просьба не направлять в даташит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:36
Полез сам в даташит.
Over-Current Flag Output (OC ).
Активный уровень ноль, так что наличие +3В означает отсутствие перегрузки.
Что тогда не так?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:41
Вся сборка RN73 с обеих сторон по 3.3В.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:09
Что не так?
Произведите точный замер R415, судя по вашим замерам- отклонение слишком большое.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:34
(На D+, D- разные уровни от 3мВ до 16мВ, но не думаю, что это что-то значит.)
а вот над этим нужно задуматься ,дело в том что еденичкой считаеться разность между d+ и d- всего 0.2в.и при условии, что на одной из линий потенциал относительно GND выше 2,8 В
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 19:01
Почетный Мастер
если юг уже десять раз менян, то либо дохлый G547(U47), либо у вас в плате кз (второй G547 на боковой платке - надеюсь без нее включаете?)
R415 при установленом юге измеряется 22.5R
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:03
Думаю что именно U47 неисправен, выпаять ну и на крайний случай попробывать силовые 5вольт соеденить напрямую , но G547 обязательно снять, должно все заколоситься, ну а потом такого добра много на всех платах найдете думаю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 12:16
Конечно, без платки.
U47 заменён - результат тот же.
К слову, чем неверен высокий уровень на OC? Сигнал инверсный, так что перегрузка по току это ноль, а не 3.3В. Или я в чём-то ошибаюсь? Для того и RN73 чтобы подтянуть к "единице".
Опять же по 3.3 В не только USB_OC#0, но и USB_OC#1 и USB_OC#3.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:06
Почетный Мастер
почему неверен? верен. но у вас было написано "ОС# действительно постоянно активно."
ах да, там же еще дурацкий контроллер картридера стоит, который легко может мешать usb нормально работать...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:38
Согласен, неверно выразился.
Кардридер сдул в самом начале.
Вот бред какой-то ...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 18:58
Снятый R415 - 23 Ома.
Со стороны юга по USB_RBIAS_PN молчание (может так и надо?).
D+, D- идут прямо в юг. Без юга на землю не звенели. Интуиция подсказывает, что если и есть в их поведении что-то некоректное, то это связано с югом, который менялся уже 2 раза...
Начинаю смотреть в сторону покупки платы. Хотя с такой неисправностью это просто :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:47
земля где-то потерялась ? юг-USB-5V
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:45
Спасибо всем откликнувшимся!
Ноутбук отдаю так (работающим, но без USB) - желание клиента. :(
