Текущее время: 05 мар 2026 21:04
 Заголовок сообщения: toshiba satelite SA60
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 17:02
странные фокусы выкидывает,может кто с таким встречался!
при загрузке просходит збой видео драйвера,но после сбоя на второй или третий раз нормально загружается и начинает работать!в 3-д режиме ведёт себя прекрасно,но в 2-д режиме,может видюха потерять дрова!с чем ето может быть связано???
мосты все прогревал,сокет тоже,менял танталы,и просто уже не знаю что с ним делать! :cry:
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2007 17:44
Память у нее отваливается. Там под материнкой в районе памяти лепесток торчит, заклепки в виде трубочек с рваными краями. На фольге, закрывающей память, отпечаток остается. Надо сверлом снять края заклепочек (одна из них под пленкой), выкинуть этот лепесток. Аккуратно снять фольгу и пропаять память, сверху и снизу материнки. Это относится к А60(65) и А70(75), это у них врожденное.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 12:14
Почетный Мастер
а заменить IGP7000 ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 13:57
а строительный фен?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 14:29
А смысл менять при врожденном пороке? Сначала надо исправить "родовую травму".
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:52
а не причём он......
мне из 5и десятков этой серии всего один раз попался с битым 7000
Зарегистрированные пользователи: Dmitryi32ru, Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
