Текущее время: 06 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: aser aspire 5920z проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:42
Платформа quanta zd1.Предистория такова - пришел со стартом ,но без изо.17 нога мультяка на земле-результат втыкания клиентом разных видеокарт.Заменил мультяк,нет включения .На кнопке 3,3 ,но не стабильны ,периодически (с равным промежутком просаживаются на 0,5 вольта.)Щелкает дроссель - PL11 c частотой 5секунд.На PQ31 на затворе гуляет напряжение от 11,5 до 19 .соответственно на PQ32 тоже.
мультяк еще раз снял,осмотрел площадки - впаял другой.биос прошит.схема есть. Дежурка выдает 5 и 3,3.
Виновник думаю, сигнал с мультика D/C# ,который через транз. сборку идет на затворы PQ31 и 32.Или его дерганье - результат колебаний входного напряжения .КЗ нигде нет.Помогите,ткните носом - мозг уже дымится,а клиент наседает.
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5920z проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:06
Со снятым мультиком на площадке 17-й ноги КЗ пропадало?
А без видеокарты как себя ведет?
И я бы еще посмотрел МХМ разъем на предмет поиска поврежденных/грязных/отогнутых и т.п. контактов.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:29
Кз было только в мультяке.А карту я пока не ставлю - что толку?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 07:17
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 08:39
...Или его дерганье - результат колебаний входного напряжения .КЗ нигде нет.
Вы точно уверены, что "КЗ нигде нет"? По симптомам очень похоже. Как будто по VIN у Вас повышенное потребление.
О каких "колебаниях входного напряжения" идёт речь? Что с подключённым аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:16
КЗ нет,Сравнивал все сопротивления с аналогичной платой.С поключенной батареей то же самое,щелчки в дросселях...чарджер менял.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:00
"Ткнуть носом" вряд ли получится, ибо не типовуха. А вот дать банальный совет - всегда пожалуйста!
Что мешает проверить? Если действительно мульт снимает сигнал D/C#, то смотрите, что ему не нравится. В первую очередь, его входные сигналы (в смысле, из-за чего он может этот сигнал снимать). Но и выходы тоже обязательно - что он там разрешает и инициализирует.
Схема у Вас есть. Конечно, нужен осциллограф. Надеюсь, тоже есть.
Раз клиент тыкал разные видео, обратите внимание на секцию GPIO, хотя дело может быть и не в ней. Мало ли чего ещё он туда тыкал и где замкнул...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:55
Виновник - полевик по сигналу ACIN . ума не приложу почему.прошла тупая замена мультика.а он вылетел в плавающий пробой.Всем спасибо.Ноут выдан клиенту .Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
