Текущее время: 27 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Dell 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:07
платформа DA0FM5MBF0 REV F, отсутствует изображения на матрице, при включении появляется питание матрицы на 3 секунды и потом шевелений вообще нет, на внешнем мониторе изо присутствует, думал что чип G84-600-A2, на прогрев не заработал, нашёл новую видяху подкинул не заработал(тоже самое), матрицу подкидывал не помогло, EDIT CLK EDIT DATA срабатывают при включении (что то пытается считывать), ну и потом глухо. Может у кого нибудь было что нибудь схожее?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:06
Прошивка матрицы, кабель - в первую очередь
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:41
примерную причину я выявил, какие то ключи на матери плохо отрабатывают переключение на матрицу, может у кого есть схема кусочком кто поделится или ткнуть в сами ключи?
платформа DA0FM5MB8F0 REV F
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 13:55
Вот
FM5.rar [228.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 14:05
такое и у меня есть но это другая ревизия платы, элементы не совпадают!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:56
дело оказалось в пережатом на коротко кемто штейфе точпад-датчик холла!
